某污水厂理论计算(UVDis法)确定消毒用紫外灯数
s23f23
s23f23 Lv.2
2005年12月30日 10:01:04
来自于水处理
偶看到的一篇不错的文章,希望和大家一起分享1.设计要求及相关参数日污水流量:1166m3/h高峰期污水流量:?CODCr:<60 mg/LBOD5<20 mg/L总固体悬浮物(TSS):<20mg/L污水254透过率(T254):>65%消毒前粪大肠菌数:<1×107个/L消毒后粪大肠菌数:1×104个/L2.计算粪大肠菌残留量公式N= N0exp{ux[1-(1+4kE/u2)1/2)]/2E}-Np
1.设计要求及相关参数
日污水流量:1166m3/h
高峰期污水流量:?
CODCr:<60 mg/L
BOD5<20 mg/L
总固体悬浮物(TSS):<20mg/L
污水254透过率(T254):>65%
消毒前粪大肠菌数:<1×107个/L
消毒后粪大肠菌数:1×104个/L
2.计算粪大肠菌残留量公式
其中:N=消毒后粪大肠菌残留浓度(个/L)
N0=消毒前粪大肠菌浓度(个/L)
x=灯长度 (cm)
u=污水流速 (cm/s)
由 u=x/(Vv/Q)计算
Vv=紫外辐射区
Q=总流量
E=分散系数(cm2/s)
k=粪大肠菌失活速率(/s)
Np=被悬浮固体包裹的粪大肠菌浓度
其中:k=aIavgb
Np=c(SS)m
a=1.45×10-5
b=1.3
c=0.26
m=1.96 由实验等得出
设计选260W 紫外灯
1.参数及基本情况
灯型号:
功率:260W, 紫外最大输出:100W
灯长:157.5cm, 弧长:151.7cm
外层石英套管直径:4.0cm,紫外透过率=90%
紫外灯以矩阵方式顺水流方向排列
灯心距:7.5cm×7.5cm
能量损失因子采用国际一般贯例,Fp(灯管老化因子)0.7,Ft(石英套管因透射率等在计算中造成的误差)0.7
2.设计过程
(1) 系统紫外密度D
平均每支灯在污水中的辐射体积
Vv/灯=(S2z)-(πdq2/4z)
S=7.5cm
z=157cm
dq=4cm
Vv/灯=6859cm3(6.86 L)
紫外密度D
D=(紫外功率/灯)/(Vv/灯)
D=100*0.9/6.86=13.1 W/L
(2) 平均紫外强度Iavg
平均紫外强度Iavg与紫外密度D关系
修正后平均紫外强度Iavg
Iavg=额定IavgFpFt
Iavg=额定Iavg×0.7×0.7
调整后的Iavg见表1
流量(m3) T254 (%) 额定Iavg (mw/cm2) 调整后Iavg (&#61549;w/cm2)
1166 65 23.5 11.5
(3) 失活速率k
由k=aIavgb估算
k=1.45*10-5*115001.3=2.75
(4) 流速确定
N/N0=exp{[ux(1-(1+4kE/u2)1/2)]/2E}-Np
Np=0.26*201.96=92
其中:N=10000个/L, N0=107个/L, Np=92个/L, k=2.75 (/s), x=157(cm), E=100 cm2/ss
或-3=u*157/[2*100]*[(1-(1+4*2.75*100/u2))1/2]
即u[1-(1+1100/u2)1/2]=-3.82
因此u=150 cm/s
停留时间:t=x/u=157/150=1(s),考虑到反应器水力特性和液龄分布函数,取t=2 s
(5) 确定灯数
紫外消毒区的体积:V=1166/3600*2=0.65 m3
过水断面面积:A=0.65/1.57=0.4 m2
灯管数:A/S=0.4/0.0752=71(根)
根据以上分析结果灯管数不应低于71支。
有张图表偶不会贴,是word格式的,哪位大虾指点一下,谢谢
免费打赏
xxgg
2006年01月06日 16:14:09
22楼
有参考价值
xiaoduoduo
2006年01月06日 16:47:49
23楼
谢谢搂主啊,的确不错
bozoo
2006年04月06日 14:06:04
24楼
howwelldl
2006年04月09日 00:50:24
25楼
ding dingding
water_gold
2006年04月28日 17:30:09
26楼
谢谢了。原来都是叫厂家设计,现在可以自己设计了。
cylwater
2006年04月28日 21:26:24
27楼
dd
wzqing2002
2006年04月29日 12:52:22
28楼
不错,下载了,再说。谢了
cxfffg
2006年04月29日 15:49:42
29楼
香港就有,中山也要搞啊!
wwj402
2006年05月12日 16:02:56
30楼
非常感谢!!!
101spotdog
2006年05月22日 22:46:54
31楼
看到楼上好多人说,依据此法以后可以自己设计了,小弟忍不住有话要说:
该计算方法已经明确说明,使用的是UVDis理论计算方法,试问实验室的理论计算方法可以直接照搬来做实际工程吗?
UVDIS法最不合理之处,就在于它太过于理想条件化,举个简单例子:
污水中的某一个细菌在实际情况下,单位时间内可能会被X次紫外光线通过,这里X可以为1,可以为2,甚至也可能为0。而理想情况下却是:一个细菌恰好被紫外光线通过一次!
UVDIS法诸如此类的理想情况还有很多,小弟认为:该方法只能对实际设计计算起参考作用,如果要拿来直接计算,一定慎之,慎之!
