请教 pkpm中梁上可以加水平荷载吗?
liuchang_1103
2005年12月29日 22:39:56
来自于PKPM
我在使用的时候 柱可以输水平的 和垂直的荷载 梁间好像只能输垂直荷载? 不知道是不是可以添加水平荷载? 请那位高手帮帮忙
免费打赏
liuchang_1103
2007年07月22日 21:47:12
32楼
上次遇到过一个在梁跨中布置埋件,埋件上有水平荷载,但是pkpm有一条说的是“不要在可能被清除的节点上布置节点荷载”,所以是把水平荷载/2后分别输在支撑梁的两根柱子上的,不知道是否正确,还有其他办法输入方法没有?
wzzqg
2007年09月18日 09:11:11
33楼
俺觉得梁在水平方向有板的约束,其刚度很大,不必考虑再水平力的作用下的承载力。如果没有楼板(工业建筑中常有)需要验算水平力作用。
水平荷载输入同意大家的看法,用节点输入。环梁水平力对梁来说只是拉力,建议看理论力学相关内容。
tiger321
2007年12月12日 09:50:27
34楼
不能输,只有在节点里或柱才可以输
building888
2007年12月13日 10:12:01
35楼
我在学习中只有输过垂直荷载!同意3楼的说法.
请问各位怎么简化成节点荷载来输入?.节点荷载是怎么计算的?
nylcyhb
2008年03月16日 09:03:22
36楼
钢弧拱形屋盖落在梁上,再由梁传至柱。
nylcyhb
2008年03月16日 09:15:37
37楼
梁上水平集中荷载转为节点荷载是可以输的,水平线荷载怎么转?Xkn/m行吗
nylcyhb
2008年03月16日 09:18:54
38楼
请高手不吝赐教,感谢中......
xmj00100
2008年05月11日 20:11:02
39楼
一般上是不可以的 啊,不过是可以等效于集中力与弯矩作用在节点荷载。
yunzhinan
2008年09月28日 17:20:13
40楼
其实可以自己输入一个巨大的荷载试一下,单节点是不起作用的,必须是两条梁的相交节点或柱梁的相交节点,如果实在要在梁中部某点加水平节点力,可以加根100×100的虚梁组成一个相交节点。这样是可以传力的。
lewisjm19841104
2008年10月21日 11:53:37
41楼
同意41楼的说法 单加节点是不起作用的。这个可以在satwe第一步里面的各层荷载简图中看出
还有我觉得就算加了虚梁,水平荷载在荷载简图里面也没有显示,只有竖向荷载
我感觉好像就没计算水平方向的荷载
