一栋6层办公楼,外轮廓尺寸约为40m*96m,平面左右对称,平面正中间为一个直径约48m的圆弧,两边为矩形。中间圆弧形为局部挑高两层,当作大堂1.如果设缝,缝放在中间,即左右两边对称的两个单体,结构是好做了,但是影响建筑效果2.如果设缝,缝不放在中间,那左右两个单体就不对称了,结构比较麻烦3.如果不设缝,仅设置后浇带,变成超长结构,造价也贵了,但是建筑效果好。如果不设缝,造价每平米会高多少?设置后浇带只能解决沉降,但是不能解决温度应力的问题。
温度应力仅用添加剂、配温度钢筋能解决么?
请教各位有经验同行,有啥高见,如何取舍?
我认为11楼、63楼、98楼帖子说的好,有见地!
本帖最后由 ougaogong 于 2010-9-16 23:03 编辑 ]
72楼
she
73楼
这种情况最好设缝,规范规定55米就要设缝了 ,毕竟后浇带没有伸缩缝好,需要谨慎点的啊,图审可能过不了
74楼
设后浇带的话,造价上影响大吗?没做过比较
75楼
建议不设缝
1、超规范无缝设计、施工技术,已是成熟技术,应用广泛。
2、结构刚度有保证。
76楼
这句话说到心里去了 安全是首要 节省排第二啊
77楼
建议“设缝”
在对建筑的影响在允许或者说影响不大的情况下,设缝应该是比较可取的措施。不管从成本的角度,还是从结构安全的角度。
没有必要把简单的问题复杂化。
至于分缝对不对称,不是问题了。
78楼
谢谢楼主的分享。
79楼
按规范当然是设缝最好,但现在随着技术手段的不断加强,很多不设缝的工程越来越多,曾经看到过不少这方面的实例和论著。但不设缝需要和审图公司沟通,如果审图不同意还是很麻烦的。曾经做过类似的工程,也是近100m的框架,没设缝,和审图公司沟通了多次,最后终于通过,工程已建5年多了。
个人认为,随着科技手段的不断更新,很多超越规范的技术不断涌现,在能保证工程质量的前提下,多运用新科技,对自己的设计是很有帮助的,而且可以开阔思路。本人当年是第一个在本市工程中大量运用无梁空心楼盖技术的,在运用此技术时,也碰到了不少阻力和困难,但此技术对当时的工程确实有极突出的优点,以后有时间可以和同行们探讨下。
当然,这只是个人观点,不同意者莫怪。
80楼
可以考虑设后浇带解决。
81楼
为了安全,应该设缝,由于是办公楼,人很多,一旦有了问题,影响咱设计院的声誉,小心驶得万年船呀。
