园林植物配置规范
lululee1024
lululee1024 Lv.12
2005年12月27日 14:31:25
来自于园林植物
1.配置按植物生态习性和园林布局要求,合理配置园林中各种植物(乔木、灌木、花卉、草皮和地被植物等),以发挥它们的园林功能和观赏特性。园林植物配置是园林规划设计的重要环节。园林植物的配置包括两个方面:一方面是各种植物相互之间的配置,考虑植物种类的选择,树丛的组合,平面和立面的构图、色彩、季相以及园林意境;另一方面是园林植物与其他园林要素如山石、水体、建筑、园路等相互之间的配置。 2.季相植物在不同季节表现的外貌。植物在一年四季的生长过程中,叶、花、果的形状和色彩随季节而变化。开花时,结果时或叶色转变时,具有较高的观赏价值。园林植物配置要充分利用植物季相特色。在不同的气候带,植物季相表现的时间不同。北京的春色季相比杭州来得迟,而秋色季相比杭州出现得早。即使在同一地区,气候的正常与否,也常影响季相出现的时间和色彩。低温和干旱会推迟草木萌芽和开花;红叶一般需日夜温差大时才能变红,如果霜期出现过早,则叶未变红而先落,不能产生美丽的秋色。土壤、养护管理等因素也影响季相的变化,因此季相变化可以人工控制。为了展览的需要,甚至可以对盆栽植物采用特殊处理来催延花期或使不同花期的植物同时开花。园林植物配置利用有较高观赏价值和鲜明特色的植物的季相,能给人以时令的启示,增强季节感,表现出园林景观中植物特有的艺术效果。如春季山花烂熳,夏季荷花映日,秋季硕果满园,冬季腊梅飘香等。要求园林具有四季景色是就一个地区或一个公园总的景观来说;在局部景区往往突出一季或两季特色,以采用单一种类或几种植物成片群植的方式为多。如杭州苏堤的桃、柳是春景,曲院风荷是夏景,满觉陇桂花是秋景,孤山踏雪赏梅是冬景。为了避免季相不明显时期的偏枯现象,可以用不同花期的树木混合配置、增加常绿树和草本花卉等方法来延长观赏期。如无锡梅园在梅花丛中混栽桂花,春季观梅,秋季赏桂,冬天还可看到桂叶常青。杭州花港观鱼中的牡丹园以牡丹为主,配置红枫、黄杨、紫薇、松树等,牡丹花谢后仍保持良好的景观效果。
1.配置
2.季相
3.草坪
用多年生矮小草本植株密植,并经人工修剪成平整的人工草地称为草坪,不经修剪的长草地域称为草地。用于城市和园林草坪的草本植物主要有结缕草、野牛草、狗牙根草、地毯草、钝叶草、假俭草、黑麦草、早熟禾、剪股颖等。草坪一般设置在房屋前面,大型建筑物周围,广场或林间空地,供观赏、游憩或作为运动场地之用。西方古代园林中已有规则式草地。18世纪中叶,英国自然风景园出现后,园林中开始大面积使用自然式草坪。中国古代苑、囿有大片疏林草地,近代园林才有草坪。
分类,草坪有下述分类方法:
按植物材料的组合分可分为:
1,纯一草坪。用一种植物材料的草坪。2,混合草坪。由多种植物材料组成的草坪。3,缀花草坪。以多年生矮小禾草或拟禾草为主,混有少量草本花卉的草坪。
按草坪的用途可分为:
1,游憩草坪。可开放供人入内休息、散步、游戏等户外活动之用。一般选用叶细、韧性较大、较耐踩踏的草种。2,观赏草坪。不开放,不能入内游憩。一般选用颜色碧绿均一,绿色期较长,能耐炎热、又能抗寒的草种。3,运动场草坪。根据不同体育项目的要求选用不同草种,有的要选用草叶细软的草种,有的要选用草叶坚韧的草种,有的要选用地下茎发达的草种。4,交通安全草坪。主要设置在陆路交通沿线,尤其是高速公路两旁,以及飞机场的停机坪上。5,保土护坡的草坪。用以防止水土被冲刷,防止尘土飞扬。主要选用生长迅速、根系发达或具有匍匐性的草种。
应用,草坪主要用于下述几个方面:
环境保护方面。在园林绿地中草坪和树木都起着净化空气、防暑降温、吸附尘土、减弱噪声的作用,能保护环境,维持生态平衡。草坪的草个体小,数量多,占据空间小,生长迅速,适应性强,容易成活,绿化效果快。草紧贴地面生长,其防止尘土飞扬和水土流失功能显著。草坪在绿地中形成通风道,可以改善热带地区生活环境。园林艺术方面。草坪空间同水域空间、广场空间等相似,能开辟宽广的视线,引导视线,增加景深和层次,并能充分表现地形美。城市建设方面。草坪常用于现代化城市需要低矮的绿地的地方,如道路沿线,强电力网线下方,地下设施上面土层较薄的地方等。
建造,草坪建造主要有四种方法:
1,直接播种草籽。一般在春、秋季进行。冷地型草多用此法。2,直接栽草。一般在春、夏季进行。中国北方地区多用此法。3,用茎枝段繁殖。一般在夏季或多雨季节进行。暖地型草坪多用此法。4,直接铺砌草块。温暖地区四季都能进行,中国北方夏、秋季用此法铺砌运动场草坪。当前广泛采用直接播种建造草坪的方法。可用喷浆播种法把草籽、粘胶、肥料混合物喷到岩坡上强制种草,也可以把草籽预先放到无纺布上发芽、生长成草坪植生带,然后铺到地上形成草坪。直接播种法的优点是:草籽用量少,分布均匀,出苗整齐,能够防止杂草滋生,种在坡地上不致被水冲走,可以组成各种图案。此外用种子或茎枝段预先在无土或薄土的情况下生产出草块,或是把带状草块卷成草卷,可供室内、室外随时铺设草坪,铺好后可立即成形。草坪建造目前趋向于工厂化育苗。
维护,草坪维护要点是:
1,第一年要不断清除杂草。
2,要及时修剪。草长到4-10厘米高时进行修剪,每次修剪量不宜超过草高的一半。草坪一般保持2-5厘米高。
3,生长季节宜施氮、磷、钾颗粒状混合肥料。一般在修剪后、喷灌前施用。
4,草坪不宜使用过度。应规定使用期,保养期,定期分区轮流开放使用。
5,注意草坪病虫害防治。及时补种,更换坏死的部分。
4.花坛
在一定范围的畦地上按照整形式或半整形式的图案栽植观赏植物以表现花卉群体美的园林设施。
分类
有几种分类方法:
1,按其形态可分为立体花坛和平面花坛两类。平面花坛又可按构图形式分为规则式、自然式和混合式三种。
2,按观赏季节可分为春花坛、夏花坛、秋花坛和冬花坛。
3,按栽植材料可分为一、二年生草花坛、球根花坛、水生花坛、专类花坛(如菊花坛、翠菊花坛)等。
4,按表现形式可分为:花丛花坛,是用中央高、边缘低的花丛组成色块图案,以表现花卉的色彩美;绣花式花坛或模纹花坛,以花纹图案取胜,通常是以矮小的具有色彩的观叶植物为主要材料,不受花期的限制,并适当搭配些花朵小而密集的矮生草花,观赏期特别长。
5,按花坛的运用方式可分为单体花坛、连续花坛和组群花坛。现代又出现移动花坛,由许多盆花组成,适用于铺装地面和装饰室内。
设计
首先必须从周围的整体环境来考虑所要表现的园景主题、位置、形式、色彩组合等因素。具体设计时可用方格纸,按1:20至1:100的比例,将图案、配置的花卉种类或品种、株数、高度、栽植距离等详细绘出,并附实施的说明书。设计者必须对园林艺术理论以及植物材料的生长开花习性、生态习性、观赏特性等有充分的了解。好的设计必须考虑到由春到秋开花不断,作出在不同季节中花卉种类的换植计划以及图案的变化。花坛用草花宜选择株形整齐、具有多花性、开花齐整而花期长、花色鲜明、能耐干燥、抗病虫害和矮生性的品种。常用的有金鱼草、雏菊、金盏菊、翠菊、鸡冠花、石竹、矮牵牛、一串红、万寿菊、三色堇、百日草等(见园林植物)。花坛主要用在规则式园林的建筑物前、入口、广场、道路旁或自然式园林的草坪上。中国传统的观赏花卉形式是花台,多从地面抬高数十厘米,以砖或石砌边框,中间填土种植花草。有时在花坛边上围以矮栏,如牡丹台、芍药栏等。
免费打赏
lululee1024
2005年12月27日 14:40:23
12楼
园林植物保护技术规程
DBJ08—35—94,自1994年9月1日起实行。
1 总 则
1.0.1 为了保护生态环境,加强园林植物保护,提高园林植保技术管理业务水平,使园林植物发挥应有的绿化效应和观赏价值,特制定本规程。
1.0.2 本规程适用于本市各公共绿地、专用绿地、生产绿地、防护绿地、风景名胜区绿地,均可参照执行。
1.0.3 本规程引用标准,有《城市园林苗圃育苗技术规程》、《园林植物栽植技术规程》、《园林植物养护技术规程》。
1.0.4 园林病、虫、草害防治,贯彻“预防为主,综合治理”的方针,强化生态意识,环境意识,要求达到保护园林植物、保护生态、保护环境。
2 园林病、虫、杂草的重点对象
2.1 叶部病虫害
2.1.1 叶部病害:白粉病、锈病、炭疽病、叶斑病、角斑病、黄花病。
2.1.2 食叶性害虫:刺蛾、蓑蛾、尺蛾、卷叶蛾、螟蛾、毒蛾、夜蛾、天蛾、大蚕蛾、粉蝶、叶甲、金龟甲、负蝗、叶蜂、蜗牛、蛞蝓。
2.2 茎干部病虫害
2.2.1 茎干部病害:枝枯病、腐烂病、溃疡病、菟丝子。
2.2.2 钻蛀性害虫:天牛、吉丁虫、木蠹蛾、透翅蛾、蛀螟。
2.3 根部病虫害
2.3.1 根部病害:根癌病、立枯病、白绢病、菌核病、绵腐病、软腐病、疫病、枯萎病、紫纹羽病、线虫病。
2.3.2 根部(土壤或地下)害虫:蝼蛄、蛴螬、地老虎、鼠妇、蚯蚓。
2.4 刺吸性害虫及其引发病害
2.4.1 刺吸害虫:蚜虫、蚧虫、粉虱、木虱、蓟马、盲蝽、网蝽、叶蝉、叶螨、根螨、瘿螨、跗线螨。
2.4. 2 刺吸害虫引发病害、煤污病,由刺吸害虫传播的主要病毒病。
2. 5 园林杂草
2.5.1 园林杂草:豚草、香附子、天胡荽、莲子草(水花生)。
3 园林病、虫、杂草防治
3.1 园林植物检疫
3.1.1 应符合《进出境动植物检疫法》、《植物检疫条例》。
3.1.2 从外地引入苗木、花卉、草被及绿化材料必须先经植保专业人员检查,确无检疫性病、虫、草害,才能种植,若有其它严重病虫必须经植保人员进行技术处理后方可种植。
3.1.3 本地苗圃出售苗木、花卉、草被及绿化材料,严禁附带病虫原及杂草出圃。
3. 1.4 对有检疫性危险病、虫、草害原的进口园林植物,必须在隔离温室或隔离区观察或处理,经一年以上确无危险病、虫、草后才能繁殖或定植。
3.2 园艺防治
3. 2.1 在一地严禁种植互为转主寄生病虫原的园林植物(梨、桧、海棠、龙柏等)。
3.2.2 应按照园林植物的生长特性,删除病、虫危害枝,挡风、遮光、徒长枝。
3.2.3 应随时伐(拔)除和处理已枯死和严重受病虫危害并成为传播病虫原的园林植物。有土传病原的土壤,应及时消毒。
3.2.4 在株际空隙处,应进行冬耕、翻晒。
3.2.5 夏、秋生长季节应适量控制氮肥,增施磷、钾肥,严禁施用未腐熟的堆肥、厩肥,饼肥和植物残体。
3.2.6 应保护好土表的无病原落叶或经粉碎的枝叶屑,养好、管好多层次的地被植物。
3. 3 人工防治
3.3.1 应摘除悬挂或依附在植物体和建筑物上的越冬虫茧、虫囊和卵块、卵囊等,休眠虫体。
3.3.2 应剪除、孵化初期未分散的幼虫枝叶。
3.3.3 应直接捕杀个体大,危害状明显的害虫,有假死性或飞翔力不强的成虫。
3.4 生物防治
3.4.1 在园林植物群落中,有增植密源植物,鸟食植物。
3.4.2 应保护和利用天敌资源,加强优势天敌的引迁繁殖、饲养以及助迁、招引等工作。
3. 4.2.1 红环瓢虫是草履蚧的优势天敌,在已有此虫地区要切实保护,在尚少或缺乏此虫地区应引迁。
3.4.2.2 在防治大蓑蛾时,应注意保护伞裙追寄绳。
3. 4.2.3 管氏肿腿蜂,应繁殖或引进予以释放。
3.4.2.4 智利食绥螨,拟长毛钝绥螨,应引迁繁殖。
3.4.3 宜积极推广和施用致病(或拮抗)细菌、真菌、病毒等微生物制剂。
3.4.3.1 对鳞翅日食叶害虫的药物防治,应优先施用苏云金杆菌制剂(Bt乳剂)并安排在幼虫低龄期施用。
3.4.3.2 在空气、土壤较湿润的环境条件下,可用白僵菌制剂。
3.4.3.3 苏云金杆菌、白僵菌制剂,在蚕桑区严禁施用。
3.4.3.4 对黄尾毒蛾、斜纹夜蛾、蓑蛾、油桐尺蠖、粉蝶可应用多角体病毒制剂。
3.4.3.5 对多种花卉植物的白绢病,可应用木霉菌制剂,对球根、宿根花卉细菌性病害,可应用抗生素(放线菌类代谢物)制剂;植物病毒病可应用干扰素,桃根癌病可用K84一生物制剂。
3.4.4 应利用自然或合成性信息激素,诱杀一次性交配的杨、葡萄透翅蛾。
3.5 物理防治
3.5.1 在成虫发生期应利用有一定装置规格的黑光灯(短光波3600~4000A)诱杀成虫,在诱杀害虫时应防止误伤益虫(主要开灯期5月下旬~6月下旬,8月中旬~9月中旬)。
3.5.2 应利用热力(乾温或湿温)处理种籽,种球以及植物组织,以消灭内、外病虫原。
3.6 化学防治
3.6.1 宜用触杀剂防治虫口密度大、发生范围广的虫害。
3.6.2 宜用胃毒剂防治取食量大的食叶害虫,或较隐蔽的地下害虫而保护天敌。
3. 6.3 宜用熏蒸剂防治(或消毒)病虫原。
3.6.4 宜用激素剂抑制害虫的生长发育或诱集、迷向,抑制其繁衍。
3.6.5 宜用保护剂、治疗剂、内吸剂防治多种植物病、虫、草害。
lululee1024
2005年12月27日 14:40:42
13楼
4 化学药剂防治指标
4.1 制定防治指标
4.1.1 应根据虫口密度,病情指数,虫害率或发病率,生态及观赏价值确定防治的界限。
4.2 防治指标的表达
4.2. l 叶部病虫害
4. 2.1.1 叶部病害,应以病原(植物体表面附着或空中悬浮)基数,中心病株数,发病程度和病害症状(斑点、穿孔、萎蔫、皱缩,畸型、褪绿、丛生、粉霉、枯萎、毛毡)和病害程度来表示。可抽样计数、统计病株率、病叶率;也可分级计数,统计出病情指数。
4.2.1. 2 食叶性虫害,应以有虫株、有虫枝、有虫叶率,或以平均每株、枝、叶有虫数,每平方厘米有虫数表示受害程度或根据透明斑、网状斑、缺刻、穿孔、卷叶、粘叶、缀叶等计数。
4.2.2 茎干部病虫害4.2.2.1 茎干部病害,应以茎干部病斑、溃疡、腐烂、腐朽(高等担子菌)、烂心等的株受害率和受害程度,分级统计指数值。
4.2.2.2 茎干部虫害,应以产卵孔、蛀入孔、排泄孔数、皮层剥离面积、生长势、死亡数等分级统计其为害率或指数值。
4.2.3 根部病虫害
4.2.3.1 根部病害应以根部瘿瘤(细菌、线虫等引起)、变色、缢缩、腐烂等症状的株受害率;小苗可以一定面积的受害株数。
4. 2. 3. 2 根部虫害,应以受害株率、缺苗率、死亡率;一定面积的虫口密度。
4.2.4 刺吸性害虫及其诱发病害
4.2.4.1 刺吸性害虫应以株、芽、叶的有虫率,平均有虫数或1×1,2×2,3×3厘米面积的有虫数,每叶或每百叶有瘿数等。
4.2.4.2 诱发病应以最明显的为准,即由刺吸害虫排泄物复盖诱发的煤污病株率。病叶率或以覆盖的面积,受害程度可分级计数,统计其指数值。
4. 3 防治指标
食叶性害虫防治指标 表4.3.1
害虫种类(代表) 主要习性 危害状 防治指标注
鳞翅目黄刺蛾 分散产卵纱点 -穿孔-缺刻株虫率>5%第一代幼虫有护体虫“囊”有隐匿虫巢
鳞翅目褐边绿刺蛾 集中产孵后 不分散明纱片- 缺刻株虫率>5%鳞翅目大蓑蛾 集中产孵后 扩散透穿孔 -缺刻株虫率>10% 鳞翅目金星尺蠖 集中成块孵后 分散穿孔- 缺刻株虫率>5%
鳞翅目樟巢螟小 集中分散 产粘叶缀成巢状株 巢率>5%
膜翅目叶蜂 集中产孵后 不分散纱网-穿孔 缺刻虫叶率>5%
鞘翅目叶甲 集中成块孵后 不散透明斑-穿孔 虫叶率>5%
直翅目负蝗 集中产孵后 幼龄集中透明斑-穿孔 虫叶率>5%
钻蛀性害虫防治指标 表4.3.2
鞘翅目星天牛 分散产卵有气孔有排泄物受害株>5%及时填补烂洞
鞘翅目桃红颈天牛伤裂皮层产卵、迂回蛀入皮层内外排泄受害株>5% 鞘翅目薄翅锯天牛朽洞集中产卵、孵后内部扩蛀外无排泄物、仅有羽化孔受害株>5%
鞘翅目六星吉丁虫(大叶黄杨吉丁虫)皮层蛀入排泄物不明显生长黄萎受害株>2% 绿篱>5%鳞翅目咖啡木蠹蛾蛀入茎干部颗粒状排泄物、植株枯折黄萎受害株>5%
鳞翅目葡萄透翅蛾蛀入叶腋茎干有细末状排泄物、受害状节状增粗藤蔓>5%
鳞翅目松稍螟蛀害新梢新梢枯折新梢>5%
根部害虫防治指标 表4.3.3
直翅目蝼蛄啮伤根茎全株枯萎伤苗率(或面积)>5%
鳞翅目小地老虎切断根茎苗木倒伏伤苗率(或面积)>5%
鞘翅目蛴螬咬伤根部全株枯萎伤苗率(或面积)>5%
甲壳动物鼠妇咬食盆栽植物嫩根生长不良有虫盆>10%
软体动物蜗牛舐食叶部叶面孔洞受害株>5%污秽叶面
刺吸性害虫防治指标 表4.3.4
蚜虫蚊母瘿蚜致瘿一年一次中面瘿瘤致瘿蚜株率>5%有虫瘿
蚜虫桃蚜世代量叠嫩叶皱缩新梢扭曲蚜芽率>10%有蜡粉
螨类朱砂叶螨危害世代重叠叶色黄萎螨叶率>10%常覆细密蛛网
蚧虫草履蚧一年一代 蚧芽率<5%优势天敌<10%有蜡粉
蚧虫红蜡蚧一年一代叶色黄萎叶面煤污母蚧枝率>5%有坚厚蜡层
蚧虫桑白蚧危害一年3~4代茎干部灰白、叶色黄萎蚧株率>10%
蚧虫吹绵蚧危害世代重叠生长点萎缩、叶面煤污蚧株率>5%卵囊有护蜡
盲蝽绿盲蝽危害4~5代生长点萎缩球形株害率>5%
网蝽梨网蝽危害4~5代叶色褪绿变黄煤污叶受害率>5%(叶背面排污)
粉虱桔粉虱发生三代萎黄煤污虫叶率>5%有蛹壳
蓟马红带网纹蓟马危害5~6代叶色灰褐脱落虫叶率>10%
主要病害防治指标 表4.3.5
病害类别 侵染来源 传布方式 防治指标注
花叶病株 虫媒 种苗 病叶率>35%
白粉病株 病残体 风雨 病叶率>15%
灰霉病株 病残体 风雨接触 病叶率>15%
锈病病株 病残体 气流 病叶率>15%
叶斑病株 病残体 风雨 病叶率>20%
枝枯病株 风雨 病叶率>10%
溃疡病株 风雨 病株率>5%
根癌病 土种苗 土传 病株率>5%
根结线虫病 土种苗 土传 病株率>10%
白绢病 土种苗 土传 病株率>5%
枯萎病 土 土传 病株率>5%
lululee1024
2005年12月27日 14:41:35
14楼
5 合理用药
5.0.1 应用化学药剂,必须严格执行《国家植物保护条例》及《国家农药使用防毒规程》、《农药安全使用规则》。
5.0.2 应用化学药剂,必须选用低毒、低残留(易分解)、无公害或基本无公害,对植物安全的药物。
5.0.3 严禁施用有机氯、有机汞。涕灭威、呋喃丹应限在根际土壤深层施用。
5.0.4 用氰化物、磷化物、溴甲烷薰蒸,必须在密闭室内或密闭容器内进行;操作时必须带防毒面具。
5.0.5 薰薰盆栽植物,种苗、种球必须严格控制剂量。
5.0.6 在园林绿化环境中严禁施用以下药物:
5.0.6.1 剧毒药剂,或对害虫天敌(包括天敌昆虫、蛙、蟾蜍、鸟类等)有严重影响的药物(甲基对硫磷、久效磷、磷胺、五氯酚钠等;甲胺磷只限用于根、茎内吸)。
5.0.6.2 已有致畸、致癌机制报导的药物(杀虫脒、除草醚、有机汞等)。
5.0.7 同一种化学药剂,不宜连续施用,在一定植物群落范围内应针对性施药。
5.0.8 化学药剂的应用,必须按单位面积有效成份的用量。
5.0.9 化学药剂混用,必须掌握药剂的理化性,对植物的安全性。
5.0.10 在绿地范围内不得应用灭生性除草剂,严禁施用剧毒性除草剂,用药量应按规定不得任意增加。
5.0.10.1 应用选择性或激素类除草剂,必须先掌握药剂性能,对各类园林植物的敏感程度,施用时要防止引起药害。
5.0.10.2 施用化学除草剂的机具(动力部分除外)必须专用,不得与防治病虫的机具混用。
6 效果考核
6.0.1 园林植物保护考核标准,应符合附录A的规定。
7 技术档案
7.1 各绿化专业单位必须建立技术档案
7.1.1 技术档案必须及时记载、积累、整理和分析当年发生与防治的各项技术资料和经验教训,每年有年度总结,以逐步建立系统完整的技术档案。
7.2 技术档案具体内容
7.2.1 气候,当年每月最高、最低、平均气温及特殊气候,如连续高温、乾旱、暴雨、渍水等。
7.2.2 主要病虫发生期,发生量,虫口密度,病害率等。
7.2.3 综合防治措施,防治效果的数据等。
7.2.4 防治新技术、新药剂的应用及其效果。
7.2.5 由于病虫危害枯萎死亡伐除的乔灌木数量及草本、小苗面积等。
7.2.6 年度总结,应包括发生种类、面积,防治及重复防治株数(或面积),用工、用药种类、数量、效益统计,经验体会等。
7.3档案资料
7.3.1 宜每年分类整理,编好目录,装订成册,归档保存。
8 园林植保人员防护、保健
8.0.1 直接操作施用药物的植保人员,必须正确选用质地较好的透气性工作服,胶鞋、胶皮手套,相对应的防毒面具或口罩,防护眼镜等。
8.0.2 在施用有毒化学农药时,作业人员不得喝酒、吸烟、饮水、进食,不得甩手擦抹眼、脸和口鼻,不准嬉闹。
8.0.3 施药人员如有头疼、头昏、恶心、呕吐等症状时,应即离开现场,脱卸污染衣物,用肥皂洗手、脸和裸露沾皮肤的沾染药物,使在通风、清静处休息或送医院。
8.0.4 在进行有毒农药操作时,应要避免过累、过热;过冷;施药人员每日工作时间,不宜超过4~6小时;连续喷药4天后,应停止一天,一年中应有较多的休养期。
8.0.5 接触有毒农药人员,应有适当的保健津贴,标准参照国家农业部、林业部劳动部的有关规定办理。
8.0.6 怀孕期、哺乳期,以及经期妇女均不得参与施用有毒农药。
lululee1024
2005年12月27日 14:42:36
15楼
附录A
园林植物保护分级考核标准
A1 主题内容与适用范围
A1.0.1 主题内容 本标准适用于考核园林植物保护效果,已达到的保护程度。是从定性过渡到定量,便于群众掌握的标准。考核,以现场观察实际效果为主,并衡量综合效益,考核时根据园林植物的生长、发育状态、植物群落面貌,对各类园林植物分成三个等级。
A1.0.2 适用范围 本标准适用于本市公共绿地、专用绿地、生产绿地、防护绿地、风景游览绿地,专业和非专业单位,均可参照执行。
A2 引用标准
A2.0.1 CJl4—86《城市园林苗圃育苗技术规程》
A2.0.2 DBJ08—18—9《园林植物栽植技术规程》
A2.0.3 DBJ08—19—9《园林植物养护技术规程》
A3 园林植保效果
A3.1 现场面貌
A3.1.1 植物体各组织、器官完整、健壮(无咬口、蛀孔、缺刻、穿孔、坏死或变色病斑等),其表面无排泄物、煤污、菌丝体。子实体,其外形无畸变(瘿瘤、萎缩、扭曲)。
A3.1.2 地面无致病菌丝体(白绢病、紫纹羽病),无明显土道、甬道(根颈部),无排泄物,无附着病原物、害虫休眠体的枯技落叶,无病原、虫原的枯死或垂死的朽木或待处理的立木。
A3.1.3 土壤,根系无病态根瘤,根结、腐朽病菌和高等担子菌的子实体等。
A3.1.4 寄生性植物,无菟丝子、苔藓寄生。
A3.1.5 无病虫残馀活体,不同休眠状态的菌丝体、子实体,不同虫态的休眠体。
A3.1.6 无恶性杂草,任意生长杂草,无香附子、莲子草(水花生)。
A3.2 综合效益
A3.2.1 保护生态环境,对空气、土壤、水质、天敌以及有益生物的影响。
A3.2.2 维护社会效益,对群众生活、行业内外的相处和反应。
A3.2.3 耗物耗资,在完成同一任务中,用工用物量,增产增值数对机具的维修保养程度。
A3.3 组织管理
A3.3.1 明确或指定有专职或兼职的植保人员。
A3.3.2 每年有植保工作的年度计划和予算。
A3.3.3 药剂、机具的采购、添置,不得超过一年的用量。
A4 考核计量
A4.0.1 受害程度的表达:不分病原,不分害虫种类,只考核植物本身受害、受损、影响观瞻者,以及有重大影响的病虫休眠体基数。
A4.0.2 计量依据:植物各部位的受害状,有食叶性害虫造成的缺刻、穿孔、粘缀;刺吸性害虫的失绿、白斑、排泄物、煤污;钻蛀性害虫的蛀孔、排泄物、枯萎;根部害虫造成的萎蔫,真菌引起的病斑、(溃疡、枯萎、腐烂,细菌形成的腐烂);根、根颈(含露根)及根际松土层的休眠病、虫原。
A4.0.3 计量单位;分受害叶率(%),受害株率(%)及病虫休眠体和活虫头数。难以叶、株率衡量者,以造成空、秃面积或比例计量。
A5 取样方法
A5.0.1 每一单位或每一个地区(处)从有代表性的好、中、差三处取样。
A5.0.2 取样方法,随机取样,对角线或棋盘式,行植者定距间隔取样。取样数按树木、花卉种类和考核内容而定。
A6 记分和得分
A6.0.1 将各级记到分相加,除以记到分的次数,即为考核的得分;将各类(树坛、花坛……)得分平均,即为该单位,该地区的园林植保得分。
A7 分级
A7.0.1等级,分三级,一级:在允许受害范围,得保护分90一100分;二级:有一定受害程度要扣分,得保护分60—90;分区的三级:为保护不合格,得59分以下。
A8 对不同植物群落的分类植保考核
A8.1 考核项目
A8.1.1 行道树和树坛树应符合表:8.1.1的规定。
A8.1.2 花坛和花灌木应符合表:8.1.2的规定。
A8.1.3 绿篱植物应符合表:8.1.3的规定。
A8.1.4 地被、草坪应符合表:8.1.4的规定。
A8.1.5 藤本、攀援植物应符合表:8.1.5的规定。
A8.1.6 专用绿地应符合表:8.1.6的规定。
A8.1.7 综合效益考核内容应符合表:8.1.7的规定。
A8.1.8 组织管理考核内容应符合表:8.1.8的规定。
lululee1024
2005年12月27日 14:42:58
16楼
行道树和树坛植保考核标准 表A8.1.1
考核项目 取样数一级二级三级程度得分程度得分程度得分
枝叶叶面残缺、穿孔或粘缀有活虫体≥10株<10%100-9010-20%89-60>21%<59
叶面煤污、病斑、提前脱落≥10株<20%100-9021-30%89-60>31%<59
新梢黄萎、枯折≥50株<10%100-9011-20%89-60>21%<59
茎干二级分叉以下含二级新鲜蛀孔≥50株<5%100-906-10%89-60>11%<59
烂头、腐朽、孔洞、皮层剥离≥50株<5%100-906-10%89-60>11%<59
炭疽溃疡≥50株<5%100-906-10%89-60>11%<59
露根<根颈>根颈蛀害皮层剥离≥50株<5%100-906-10%89-60>11%<59
根颈周围有蛀害排泄物≥50株<5%100-906-10%89-60>11%<59
根际有休眠害虫活体(茧、蛹、卵等)≥10株<5%100-906-10%89-60>11%<59
注:1.取样方法:每个大单位取好、中、差三个地区取有代表性的三条道路,任意取或等距间隔如每隔5-10株取一株树坛、每单位取三个不同树种组合或地区的树坛、取样数,总数在50株以下者取1/4-1/2。 2.记分和总分,3.等级:一级为允许范围,可得满分,二级为要扣分的等级,三级为不合格。4.本标准亦适用于孤立乔木。
花坛和花灌木植保考核标准 表A8.1.2
考核项目取样数 一级二级三级 程度得分程度得分程度得分
1.植株体外有害虫活体10-20株<5%100-906-10%89-60>11%<59
2.有缺株和枯萎株10-20株或(1-2)平方米<5%100-906-10%89-60>11%<59
3.植株疯长,有破叶10-20株<5%100-906-10%89-60>11%<59
4.茎干枯萎20-40株<5%100-903-10%89-60>11%<59
5.茎干蛀害有排泄物20-40株<5%100-906-10%89-60>11%<59
6.花冠不完整20-40株<2%100-903-10%89-60>11%<59
7.枝叶叶面有缺刻、孔洞10-20株<10%100-9011-20%89-60>21%<59
8.叶色褪绿或呈灰白10-20株<10%100-9011-20%89-60>21%<59
9.叶面皱缩、卷曲、有煤污物10-20株<10%100-9011-20%89-60>21%<59
10.草被.地坪草叶面有锈病、斑枯病、白粉病100株或(20×20cm)×3<15%100-9016-25%89-60>26%<59
注:1.取样方法:定量间隔取样,或棋盘式取样:少于取样数时全取。2.记分和总分3.等级:一级为允许范围,可得满分,二级为要扣分的等级,三级为不合格。4.本标准亦适用于草、木本、一、二年生、多年生,球、宿根花卉。
lululee1024
2005年12月27日 14:43:21
17楼
绿篱植物植保考核标准 表A8.1.3
考核项目取样数一级二级三级程度得分程度得分程度得分
茎干部1.断垅、缺株、枯梢株100株或20米<5%100-906-10%89-60>11%<59
2.茎干蚧害株100株或10米<5%100-906-10%89-60>11%<59
3.茎干吸附蚧虫株10-20米<5%100-906-20%89-60>21%<59
叶表面4.叶面油腻、煤污50株<5%100-906-20%89-60>11%<59
5.叶面缺刻、孔洞50株<10%100-9011-20%89-60>21%<59
6.叶面病斑50株<20%100-9026-30%89-60>31%<59
根际部7.根际表面及松土层有活虫体20株<5%100-906-10%89-60>11%<59
8.上表有新鲜排泄物(木质)50株<5%100-906-10%89-60>11%<59
9叶枝内外有寄生植物(菟丝子)20株<5%100-906-10%89-60>11%<59
注:1.取样方法:以主要绿篱树种为主,分三处,每处定量间隔或连续取样。2.记分和总分3.等级:一级为允许范围,可得满分,二级为要扣分的等级,三级为不合格。4.绿篱含落叶、常绿、观花、观果用作绿篱的植物。
地被、草坪植保考核标准 表A8.1.4
地被植物1.枝叶有缺损、孔洞虫害状20-50株<5%100-905-10%89-60>10%<59
2.叶表面有油腻、煤污物50株<5%1006-20%89-60>21%<59
3.茎干蛀害有枯枝枯梢50株<5%1006-10%89-60>11%<59
4茎干枝叶上和根际有活虫体(含休眠茧、蛹)20株<5%1006-10%89-60>11%<59
5.有枯萎已死植株50株<5%1006-10%89-60>11%<59
草坪植物6.斑秃黄萎(死亡后未补植)60-70平方米<5%1006-20%89-60>21%<59
7.叶面局部褪色失绿有锈病斑10-20平方米<5%1006-30%89-60>31%<59
8.茎叶有缺口、孔洞食害状10-20平方米<5%1006-20%89-60>21%<59
9.蚓丘堆积10-20平方米<1堆/5平方米1002-20堆/5平方米89-6012堆/5平方米<59
10.杂草10-20平方米<5%1006-10%89-60>11%<59
注:1.取样方法:每单位应取好、中、差三处有代表性的植物,任意取或等距间隔取,共总数在规定数以下全取,或1214。2.记分和总分3.等级:一级为允许范围,可得满分,二级为要扣分的等级,三级为不合格。4.地被植物含矮生、匍匐性花灌木。
藤本、攀缘植物植保考核标准 表A8.1.5
垂直片面攀缘及棚架攀缘1.枝叶有缺损、孔洞等虫害症状10平方米<10%100-9011-20%89-60>21%<59
2.新梢扭曲叶面失绿黄化10平方米<5%100-906-10%89-60>11%<59
3.茎叶表面有油腻、煤污物白粉10平方米<15%100-9016-25%89-60>26%<59
4.叶面有斑点或块状病斑10平方米<20%100-9021-30%89-60>30%<59
5.覆盖面病虫形成的空、裸面积10平方米<5%100-906-10%89-60>11%<59
6.茎干蛀害有枯枝枯藤10平方米<5%100-906-10%89-60>11%<59
7.加茎叶表面有害虫活体2×2M<20(刺)头<2(食)头100-9021-50%3-5头89-60>51头>6头<59
8.根际地面有害虫活体0.5×1M<2头100-902-4头60-99>5头<59
注:1.取样方法:每单位应取好、中、差三处。2.记分和总分3.等级:一级为允许范围,可得满分,二级为要扣分的等级,三级为不合格。4.解释:害虫活体包括休眠的茧、蛹、卵等。刺为刺吸性害虫;食为食叶性害虫。
lululee1024
2005年12月27日 14:44:25
18楼
专用绿地植保考核标准 表A8.1.6
考核项目(病虫害率)取样数一级二级三级程度得分程度得分程度
树坛新梢、枝叶食损、蛀害煤污株10株,主要树种2-3种<5%100-906-20%89-60>21%<59
花坛茎叶、花冠食损、蛀害煤污株率5平方米5-10株<5%100-906-20%89-60>21%<59
绿篱茎叶、食损、蛀害煤污株率2-4平方米<5%100-906-20%89-60>21%<59
地被茎叶食损、蛀害煤污株率5-10平方米,主要种类10株<5%100-906-20%89-60>21%<59
草坪土壤害虫和锈病菌引起黄萎、光秃面积10平方米<10%100-9011-25%89-60>26%<59
根际松土层越冬休眠活虫体茧、蛹0.5-4M<2头100-903-5头89-60>6头<59
注:1.适用范围:企事业单位,领事馆等群众专用绿地。2.为便于群众掌握考核以株害率为主。3.等级:一级为允许范围,可得满分,二级为要扣分的等级,三级为不合格。4.记分以程度衡量5.取样:每单位取好、中、差三处平均。
综合效益考核内容 表A8.1.7
项目内容标准记分标准记分
生态效益保护环境污染少 飘尘浮尘少恶感气味少
保护天敌保护个体好 对群体繁衍好
保护生物对群落生物有利 保护生态平衡好
社会效益群众反应意见少 赞扬多
本行业外协调好 纠葛少
本行业内互补互利 促进长势好
环境经济效益用工用时数用工少 返工少
药物物资用量小 成本低
增产增量产量高 面貌好
机具折旧折旧低 维修好
组织管理考核内容 表A8.1.8
内容记分
1.有无植保专职或兼职人员(业务干部,植保员)
2.有无年度防治计划和总结
3.药剂机具购置维修是否符合A3.3.3
4.药剂库存量 购置量 用量 剩余量 机具原有 购置 可用
是否以建设生态园林为前提认真贯彻综防措施
附录B
本规程用词说明
执行本技术规程条文时,对要求严格程度的用词作如下规定:
一、表示很严格,非这样作不可的用词:以便执行时区别对待。正面词采用“必须”;反面词采用“严禁”。
二、表示严格,在正常情况下,均应这样的用词:正面词采用“应”;反面词采用“不应”或“不得”。
三、表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词:正面词采用“宜”或“可”;反面词采用“不宜”。
lululee1024
2005年12月27日 14:45:31
19楼
花坛、花境技术规程
DDJ08—66—97自1998年3月1日起实施。
l 总 则
1.0.1 为提高上海地区绿地花坛、花境的质量,规范花坛、花境的设计、材料、施工、养护等技术,特制定本规程。
1.0.2 本规程规定了花坛、花境的绿化技术要求,不包括土建技术规程。
1.0.3 本规程适应本市各类绿地中的花坛、花境。特殊要求花坛、花境也可参照执行。
1.0.4 花坛、花境的设计、材料、施工和养护管理,除符合本规程外,还需遵守现行国家标准、行业标准和上海市的有关标准和条例。
2 一般规定
2.1 花 坛
2.1.1 花坛指绿地中应用花卉布置精细、美观的一种形式,用来点缀庭园。
2.1.2 花坛植物材料宜采用一、二年生花卉、部分球根花卉和其它温室育苗的草本花卉类。
2.1.3 花坛布置应选用花期、花色、株型、株高整齐一致的花卉,配置协调。
2.1.4 花坛应具有规则的,群体的,讲究图案(色块)效果的特点。
2.2 花 境
2.2.1 花境指绿地中树坛、草坪、道路、建筑等边缘花卉带状布置形式,用来丰富绿地色彩。花境植物应以宿根花卉为主。
2.2.2 花境的布置形式应以自然式为主。
2.2.3 花境应具有季相变化的,讲究纵向图案(景观)效果的特点。
3 花坛、花境的设计
3.0.1 街道绿地中花卉种植面积,一级绿地内应大于8%;二级以上绿地内应大于5%。
3.0.2 花坛面积应占花卉种植面积的5%。
3.0.3 按所处的绿地类型及设置位子花坛分成二个等级;花境分三个等级。
3.0.3. 1 公园主要出入口处,主要景点、主要建设处和一级街道绿地内宜设置一级花坛。
3.0.3.2 公园内主要游览干道旁和二级以下的绿地内宜设置二级花坛。
3.0.3.3 公园主要景点(草坪、建筑)处及游览干道两旁宜设置一级花境。
3.0.3.4 公园树坛、树林边缘,居住区地绿地内旁宜设置二级花境。
3.0.3.5 公园树坛、树林边缘的带状区或宜设置三级花境。
3.0.4 花坛、花境的设计应配置合理、主题突出具有独创性。
3.0.5 设计文件必须包括:图纸(平面图、剖面图、施工详图)、经费预算表和有文字说明。
3.0.5.1 平面图:图纸比例根据地形、面积大小,可采用1:20,1:50,1:100。附花卉的种类、品种、规格和数量。
3.0.5. 2 剖面图:剖示花卉植物与地形和外环境的关系。可采用l:20,1:50,1:100。
3.0.5.3 施工详图,可采用方格网或坐标表示。比例尺1:20, 1:50。
3.0.5.4 必要时可附上效果图。
3.0.6 花坛、花境设计选用的花卉种类必须正确,因地制宜、适地适种。
3.0.7 花坛设计应附上二季(本季和下一季)花卉材料,种植时间。
4 花坛、花境的施工
4.1 施工
4.1.1 施工必须符合设计的要求。
4.1.2 施工前必须根据设计要求进行材料、场地、人工等的准备。
4.1.3 施工无法满足设计要求时,必须提前7天作出调整方案,并有保证落实的措施。
4.2 土壤的准备
4.2.1 种植表土层(30cm)必须采用疏松、肥沃、富含有机质的培养土。翻土深度内土壤中必须清除杂草根,碎砖、石块等杂物,严禁含有有害物质和大于lcm以上的石子等杂物。
4.2.2 对不利花卉生长的土壤必须用富含有机物质的培养土加以更换改良。
4.2.3 土壤改良时,必须采用充分发酵的有机物质。
4.2.4 土壤必须经过消毒,严禁含有病菌或对植物、人、动物有害的有毒物质。
4.2.5 土壤主要理化性状必须符合表4.2.5规定。
花坛、花境土壤主要理化性状要求 表4.2.5
一级花坛 两级花坛 一级花境 两、三级花境 备注
土壤的pH值6.0~7.0 6.6~7.5 6.5~7.5 7.1~7.5 酸性花卉5~7
土壤的容重g/cm≤1.0 ≤1.2 ≤1.25 ≤1.30
有机质含量% ≥3.0 ≥2.5 ≥2.5 ≥2.0
通气孔隙度% ≥15 ≥10 ≥10 ≥5
4. 2.6 花坛土壤必须提前将土壤样品送到指定的土壤测试中心进行测试,并在种植花卉前取得符合要求的测试结果。
4.3 花卉材料的准备
4.3.1 花坛栽植的花卉应符合下列质量要求:
4.3.1.1 花卉的主杆矮,具有粗壮的茎杆;基部分支强健,分孽者必须有3~4个分叉;花蕾露色。
4.3.1.2 花卉根系完好,生长旺盛,无根部病虫害。
4. 3.1.3 开花及时,用于绿地时能体现最佳效果。
4. 3.1.4 花卉植株的类型标准化,如花色、株高、开花期等的一致性。
4.3.1.5 植株应无病虫害和机械损伤。
4.3. 1.6 观赏期长,在绿地中有效观赏期应保持45天以上。
4.3.1.7 花卉苗木的运输过程及运到种植地后必须有有效措施保证其湿润状态。
4. 3.2 花境花卉应采用宿根花卉,部分球根花卉,配以一、二年生花卉和其它温室育苗草本花卉类。
4.3.3 花境栽植的花卉应符合下列质量要求:
4.3.3.1 宿根花卉,根系发育良好,并有3—4个芽;绿叶期长;无病虫害和机械损伤。
4.3.3.2 具根茎或球根性多年生草本花卉宜采用休眠期不需挖掘地下部分养护的种类;苗木健壮,生长点多。
4.3. 3.3 观叶植物必须移植或盆栽苗,叶色鲜艳,观赏期长。
4.3.3.4 一、二年生花卉应符合花坛栽植花卉质量要求。
4.4 花坛、花境花卉的种植
4.4. l 施工人员必须经过技术培训,并具有相关知识与技术技能。
4.4.2 应按花坛设计要求的地形、坡度进行整地,做到表土平整,保证排水良好。
4.4.3 应按设计要求放样,根据花卉种类定好株行距,并按时种植。
4.4.4 种植时应仔细除去花盆及其它容器。必要时,适当疏松根系。
4.4.5 必须根据花卉种类仔细调节种植株行距,花苗种植深度以原生长在苗床、花盆或容器内的深度为准,严禁种植过深。
4.4.6 种植后应充分压实,覆土平整。
4.4.7 种植后应浇足水分,第二天再浇一次透水。视天气情况,一周内加强水分管理,宜每天清晨浇水。
lululee1024
2005年12月27日 14:45:52
20楼
5 花坛花境的养护、管理
5.1 花坛的养护、管理
5.1.1 根据天气情况,保证水分供应,宜清晨浇水,浇水时应防止将泥土冲到茎、叶上。
5. 1.2 做好排水措施,严禁雨季积水。
5.1. 3 花卉生长旺盛期应适当追肥,施肥量根据花卉种类而定。 施肥后宜立即喷洒清水,严禁肥料沾污茎、叶面。
5.1.4 应及时做好病虫害防治工作。
5.1.5 花坛保护设施应经常保持清洁完好。
5.1.6 花坛换花期间,每年必须有1次以上土壤改良和土壤消毒。一级花坛每次换花期间白地裸露不得超过14天;二级花坛每次换花期间白地裸露不得超过20天。
5.1.7 花卉应生长健壮、花型正、花色艳、花期长。一级花坛全年观赏期不得少于280天;二级花坛必须做好“五一”,“十一”两大节日花坛的设计,施工计划,全年观赏期(包括观叶)不得少于250天。
5.1.8 花坛内应及时清除枯萎的花蒂、黄叶、杂草、垃圾;及时补种、换苗。一级花坛内应无缺株倒伏的花苗,无枯枝残花(残花量不得大于10%);二级花坛内缺株倒苗不得超过3~5处,无枯枝残花(残花量不得大于15%)。
5.2 花境的养护、管理
5.2.1 应按计划及时做好花卉的补种、填充。
5.2.2 应根据所用花卉的习性及时更新翻种。
5.2.3 一级花境全年观赏期不得少于200天,三季有花,其中可以某一季为主花期。二级花境全年可以某一季为主花期,观赏期不得少于150天。三级花境的花卉生长与观赏期生长良好一季观赏期不得少于45天。
5.2.4 修剪,整枝及时,花后及植株休眠期一级花境内残花枯枝不得大于10%。二、三级花境内残花枯枝不得大于15%。
5.2.5 每年植株休眠期必须适当耕翻表土层,并施入腐熟的有机肥,每平方米1.0~1.5kg。
5.2.6 一级花境冬季空秃的白地裸露不得超过20天。二级花境 冬季空秃的白地裸露不得超过30天。
5.2.7 及时做好病虫害防治工作。
5.2.8 应落实日常养护,做到无杂草垃圾。
5.2.9 花境防护设施必须经常保持清洁完好无损。
本规程用词说明
执行本规程条文时,对要求严格程度的用词作如下规定,以便执行时区别对待。
1、表示很严格,非这样做不可的用词:正面词采用“必须”反面词采用“严禁”。
2、表示严格,在正常情况下均应这样做的用词:正面词采用“应”;
反面词采用“不得”。
3、对表示容许稍有选择,在条件许可时,首先应这样做的用词:
正面词采用“宜”或“可”反面词采用“不宜”。
4、条文中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为:“应按 ……执行”或“应符合……要求或规定”,非必须按所指定的标准和规范执行的写法为,“可参照……执行”。
lululee1024
2005年12月27日 14:46:12
21楼
条 文 说 明
2.1.2 一、二年生花卉:一年内完成生活史的草本观赏植物。常分成春播秋花类,如一串红和秋播春花类,如三色堇。球根花卉:指植物地下部分具变态茎,或变态根,以其储存养分并渡过休眠期的多年生草本观赏植物。
2.2.1 宿根花卉:(多年生草本花卉)生命能延续多年,包括终年常绿花卉和地上部分于花后枯萎,以芽或根蘖或地下部分越冬或越夏的草本观赏植物。
3.0.1 一级绿地:城市主要出入口处,城市主干道旁和城市主要活动中心处所设置的街道绿地。二级绿地:区、县主干道旁和区、县主要活动中心处设置的街道绿地。
3.0.3.2 带状花境:花卉呈带状种植,沿绿地、树坛、树林的边缘布置起分界作用,或绿地间起分割作用的简单花境,又称花带。
4.2.3 发酵:配置花卉种植培养土的材料发酵过程中会产生高温伤害植物,或产生的菌类消耗土壤中的养分。
4.2.4 土壤消毒:对种植花卉的土壤进行消毒是花卉生长良好的必要条件。常用的方法有化学药剂消毒和高温蒸气消毒。
4.2.5 土壤理化性状要求:指土壤的pH值,有机质含量,容重,通气性,排水性等。土壤pH值可根据种植花卉的习性调节。
4.3.4.2 根茎或球根性多年生草本花卉:指栽培管理同宿根花卉的多年生草本花卉,尽管具变态根或变态茎。
5.2.1 补种:花境的主要材料宿根花卉有枯叶期,期间需用些其它花卉如一、二年生花卉等来补充,增加观赏期。
5.2.2 主花期:花境虽是常年观赏的花卉布置形式,但总有个高潮,即一年中观赏期最好的时期。
5.2.4 修剪、整枝:多年生草本花卉在花后,枯叶期需要将残花和枯枝烂叶剪除,将多余的枝修去。
