请问:什么是正序阻抗?负序阻抗?零序阻抗?
mindaxu
mindaxu Lv.3
2005年12月27日 10:41:20
请问:什么是正序阻抗?负序阻抗?零序阻抗?哪位高人能回答,帮帮忙!
免费打赏
gdjywxp
2005年12月27日 10:53:33
2楼
http://co.163.com/forum/content/219_153871_1.htm
lhc199725
2005年12月28日 10:43:31
3楼
对于一个不对称的分量,我们可以把它分解为正序、负序、零序分量,对应这三个分量的阻抗就叫正序、负序、零序阻抗
lcj1120
2006年04月21日 11:13:23
4楼
转载:
-- 作者:法国梧桐树
-- 发布时间:2005-2-17 21:05:59
提到正序,负序,零序电流就要结合"对称分量法\’来讲。
对称分量法的基本原理是任何一组不对称的三相系统的相量(如电流、电压等)Ia、Ib、Ic可分解成相序各不相同的三组对称三相系统的相量(以下字母以电流为例):正序系统Ia1,Ib1,Ic1;负序系统Ia2,Ib2,Ic2.;零序系统Iao,Ibo,Ico
任何一组不对称的三相系统的相量可以表示为
Ia=Ia1+Ia2+Iao
Ib=Ib1+Ib2+Ibo
Ic=Ic1+Ic2+Ico
在三相系统在发生不对称短路时,各相的短路电流及电压是不对称的,需要将其分解成三个对称系统,即正序系统,负荷系统,零序系统,这时候,一个不对称有三相系统,就相当于三个对称系统叠加而成。作了以上分解后,求解一个不对称系统的过程就变成求解三个对称系统过程,比较容易分析和计算(如要计算不对称短路电流,需分别求出发电机,变压器,线路等的各序阻抗,根据一定的计算方法求出正序电流,负序电流,零序电流,再将各序电流合成,就是一个求解不对称短路电流的过程)。
huang1377
2007年01月08日 16:59:49
5楼
只是一个分析手段而已!我们只记住一些阻抗公式就行了
huang1377
2007年01月08日 17:00:10
6楼
亲切
beautifully-liu
2007年04月05日 08:35:22
7楼
哈哈,实在!
我们只记住一些阻抗公式就行了
