在中性点不接地系统中,发生单相接地时,故障相,正常相电压如何变化?我在网上看的有人说:故障相电压为零,其余两相上升为线电压,也有人说三相电压对称,各相电压基本相等,等于相电压,我现在很迷惑,大家谈论一下
22楼
感谢16楼的同志...
23楼
学习了!:handshake
24楼
别人告诉你的没有错。线电压正常,故障相电压对地为0.
25楼
完全接地时故障相电压为零,其余两相上升为线电压,线电压不变。
26楼
dddddddddddddd
27楼
又学到新东西了 谢谢
28楼
:time: 好好学习
29楼
学习了 强
:handshake
30楼
5楼说得很好,但是还有不完善的地方.
其实楼主说的第2个观点不完全对的.这并不是对地的问题`是和人们的习惯有关,平常我们说电压是多少伏特,都是指线电压,比如10KV,除了220/380民用电有点特殊``
不知道楼主懂相量图不,,A,B,C三相线电压组成的是个等边三角形,其中一相短路,中性点偏移到此相,这也可以回复15楼的问题`导致的结果就是故障相相电压为0,其余两相相上压上升1.732倍,从相量图看是和线电压重合的````但是两相之间的线电压并没有改变,所以仍然是三相线电压对称,但是相电压并不对称.......
所以会有三相电压对称的说法,中性点不接地系统由于短路之后只是容性电流,很小,所以还可以正常运行两个小时左右,这个比起中性点接地是优点,比较稳定,缺点就是短路之后相电压变成线电压了,对线路的耐压等级要求提高了```在我国,中性点不接地一般只在35KV以下使用
----解释得很清楚。高手!向楼主学习:handshake
31楼
中性点不接地系单相接地故障时,故障相电压降低的程度、非故障相电压升高的程度与过渡电阻的大小有关,金属性接地故障(过渡电阻为零)时,故障相电压降为零,非故障相电压升高为线电压。线电压始终对称,保持不变,用户感觉不到单相接地故障的存在。
