高回收率反渗透系统设计
naughtycat-fishing
2005年12月26日 14:33:33
来自于水处理
我遇到这样一个项目:是饮料行业,简单工艺流程如下:原水泵 至多介质过滤器 至全自动软化器 至反渗透 至纯水箱(20吨) 至供料水泵 至紫外线杀菌器 至用水点 。原水箱为300吨。要求过滤器产水直接进入软化器,软化产水一部分直接供RO系统,另一部分进入软化水箱(20吨)。系统设计要求软化器单台出力30吨/小时,两用一备。反渗透出力20吨/小时。要求系统总水利用率在92%以上。所以必须考虑浓水回流。系统原水硬度在4左右。业主意见是浓水回流入软化水箱,然后供低压锅炉。多余的部分自动溢流。我觉得不大可行,因为水质不好控制。我觉得可以一部分回流至反渗透进水,另一部分回流入原水池。由于原水池容积大,加上别的用水,可以起到稀释浓水作用。RO系统我拟采用20只8040膜元件,四芯装压力容器。采用3-2排列。各位觉得如何。请大家多发表意见,参考一下。谢谢!
免费打赏
naughtycat-fishing
2007年08月16日 21:50:07
22楼
近来没有使用这个用户名登陆,也就忘记把这个系统的情况反馈回来,真是不好意思.工程于5月初调试完成了.系统工艺基本上和前面的一致.原水至多介质过滤器,然后经软化器进入中间水箱,经中间水泵加压后分为三部分,一部分向前处理车间供工艺使用,另一部分供锅炉,一部分进入反渗透.只是后来反渗透变成了25吨/小时.浓水全部回流入中间水箱.由于反渗透不是连续运行,同时工艺用水量较大,不存在中间水箱里的水一直浓缩的情况.系统运行至今,相当稳定,脱盐率保持在99.3%.相当令人满意.
