作者: 王伟光 破解工具:Windows XP-2000-NT Key 下载地址:http://down.chinaz.com/S/180.asp 随着Windows系统版本的不断更新,安全性也得到了显著地提高,Windows 2000/XP登录时都要求用户输入密码以保证系统安全。要破解这类密码最好的办法非Windows XP-2000-NT Key莫属。它是一款专门针对Windows密码破解的工具软件。
打开该软件,可以看到最下方有一行提示:Please insert a blank floppy disk into drive A: and click NEXT when ready。这时,将准备好的软盘插入软驱,点Next,Windows XP-2000-NT Key 会自动将此盘制作为一张特殊的驱动盘。驱动盘做好后,接着用Windows 2000的安装盘启动待恢复密码的计算机,当提示 Press F6 if you need install party SCSI or RAID driver...时,按F6,等待加载过程结束后,看到提示:To specify addition al SCSI adapters, CD-ROM drivers or special disk controllers for use with Windows 2000,including those for which you have a device suppo
rt disk from mass storage device manufacturer press S,立刻按S键,然后系统会接着提示:Please insert the disk labeled maufacturer-supplied hardwaresupport disk into driver A: * Press ENTER when ready。这时插入软盘加载上面做好的Windows XP-2000-NT Key驱动。稍等片刻,系统便会自动进入Windows XP-2000-NT Key环境。这时系统会提示:Set AdministratorPasswor
d to 12345?(Y/N):,键入Y。
此时,系统管理员账号Administrator的密码已被改为12345了。取出安装光盘及软盘,重新启运系统即可用此账号登录(图1)。
