按照原设计,从梯口到户内多媒体箱,电话采用RVV-2*2.0,网络采用一根超五类8芯双绞线;经过优化,电话和网络共用一根超五类8芯双绞线,其中电话用2芯,网络用4芯。这样设计可以吗?
32楼
有好心人能说说是哪本规范的要求吗?
33楼
是可以的 实际效果也没什么问题,唯一的问题是你能不能搞定验收单位和技防办!
34楼
可以,只是不规范
35楼
我们的办公系统就是这么用的,用了6年了。效果挺好的
36楼
在要求严格的地方最好不要用
37楼
没有相关的规范说不允许
在国际规范中,百M网络是允许这么做的,实际上也有很多的地方就是这么做的,在小范围内百M网络这么做一点问题都没有
但千M网络这么做就不行了
38楼
可以 但是基本不会这样操作 要考虑到后期维护 我曾经就遇到好几次 8芯线不知道什么原因 中间断了几根 但是我们是8根线 两头重做下水晶头 就修好了 如果你遇到同样问题 麻烦就大了
39楼
这样做最终的结果就是抛弃了线缆的保险系数,2合一最少占用6根线,只剩下2根亢余的线,对于后期维护不利,而且电话线来电时候(振铃)电压高达50V,对于网络线也有干扰
40楼
信不信这样可能导致你的电脑网卡被烧,我们公司曾经出现过手提网卡多次被烧的问题,总是查不出问题,但后来把混用线取消后,再也没烧过网卡了.
41楼
关键看监理和验收是不是严格,按照规范是不可以这么做的,但是实际施工应该没问题的。
