新上任,发新作品以后还请 lushui2 w2lsk001 这两位版主多多指点小弟!
新上任,发新作品
12楼
好的,楼上的再楼上的小刀刃牛大哥!以后我注下一下!
13楼
为什么都没人回话!
14楼
楼主:我院正在设计城市集中供热热源厂,请各位老大能帮
一下提供一些这方面的建议及效果图或照片资料。
由其是烟囱的外装饰.
这里先谢谢各位老大!!!!
15楼
你好,其实这方面的图我也没有接触到过,但可以尽我所能,帮你找找,希望可以帮到你的忙,方便的话,可以留下个联系方法QQ什么的
好的,就这样!
16楼
不错!不过,我个人觉得第一张图在最高的那个box与右边突出的那块板(看不太清,姑且就这么说了)之间的连接怪怪的,连接比较勉强........
17楼
嗯 ,三克油,16楼的朋友!
18楼
VRAY渲的?还是老问题,玻璃有点假
19楼
对,这是VR渲的,这几张玻璃都有点做假吗???
20楼
对革命的图,赞美的话就不多说了,说太多了,以欣赏的角度说点个人的看法吧!当然是反面的了。
第一副:
1:阴影处理的好像有些问题,向光面比测光面的阴影还黑,不大符合素描关系;
2:车是一个问题,从车的速度,与道路的关系,与人物的相对位置,动态程度和色彩都好像不大适合,显得拥挤,与主色调不符,使配景有些脏.
第二副:
1:还是阴影问题,尤其玻璃上光度差别不大,向光面和测光面的可以认为亮度一致;
2:测光面的玻璃上那些若隐若现的黑条条是乎是树的倒映,但总图上并没有树,也不是内部透景,有些莫名。
第四副:
1:最喜欢这副,生活气息十足,有江南水乡的感觉,但与色调有些差异,色调有些暗了;
2:注意看的话,渠边女人手中的伞与当时场景有些不符,无艳阳高照,无雨无雪,实在有些背离常理。
21楼
首先我要谢谢牛哥的的回贴与批评!非常感谢!
不过我想修正几点!(可能是牛哥对效果图的一个"误会")
1.效果图对玻璃的处理手法是最假的,呵呵!牛哥说玻璃上的黑条条的树影,对不上总图,呵呵!这个真的没有什么办法,因为玻璃上如果没有反射点东西像去,它跟本不会像玻璃,反而更像是透明的塑料,所以在这一点上我就想这么修改一下您的观念!(因为它毕竟只是3D模拟,不是照片!好多东西只能做假,才能出来想要的效果)
