网架设计是钢结构设计里面比较普遍的一种结构设计形式,在实际工程中,主要依靠软件设计的成分比较大,当然软件虽然不大,但是在运用的过程中,以及大家所经历的阶段不同,遇到的问题都会各不相同,如有这方面经历的朋友,有什么问题,有什么运用感想,都可以回复,大家一起提高,一起完善,我也做了一些网架的设计,希望踊跃提问,我会的我会尽力回答大家!
52楼
大家好!诚恳向大家学习,我也是初学者.请问网架模型平面所在的位置,应该怎么做才能移动到基点零零零???谢谢!
53楼
回46楼的朋友,开始作网架设计的时候,一般都不知道怎么建立空间模型,你首先要学会如何转化CAD里面的DXF文件和网架模型GRA文件。然后学会用CAD建立空间模型,再导进网架计算软件里面去,至于再CAD里面建立模型,你可以多慢慢的试着用CAD的三维命令,同时考虑到你要设计网架的实际空间结构如何进行受力和位置的排布。
一般作网架工程,需要由浅入深,开始就接触空间异型结构,出错的可能性很大。
54楼
回47楼,说实在的,我还没有计算过支座支撑板,一般都是经验取值。不过,一定要注意查看支座反力,对于支座反力比较大的情况,支座中间一定要添加支撑圆管(不要就四块板焊在一起就算了)。
我想,如果真要算的话,根据实际受力及支座支撑作成的样子,你可以把四块板焊接在一起的结构看成十字截面,来验算截面的强度是否满足,注意单块板受力的局部稳定,一般整体稳定是没有问题的了。同时,要验算焊缝满足传力的要求。
上所说的只是一般的铰接网架支座,对于其他支座可以根据其不同的受力特点,寻找相进的计算方法就行,建议作支座的时候最好作保守一点。
55楼
回52楼,首先要给你说的是你有什么问题,你只要回复一遍就行,知道的同仁们会和你探讨你所提出的问题的。
你在网架软件(MST)界面上,移动鼠标就可以看到最下边的位置有坐标数字的变化,当你移动到某个节点的时候,就可以看到具体的坐标数字显示,然后你点选菜单里面有一个命令,“移动”选中所有节点,移动到“0,0,0”就可以了。
56楼
利风版友的话题已经提顶了,请利风版友多多给大家解答问题!
57楼
好!!!
58楼
谢谢了!但是现在只接触用SFCAD网架程序,是否一样方法操节点移到"0,0,0’呢???
59楼
谢谢,利风的细心解答。我再就支座约束说一个问题。独立柱支撑的网架,约束条件相对简单,按弹性约束最符合实际条件且经济方便,而柱间有拉梁或网架直接放于大梁上情况下,支座该属于什么约束呢,三向铰接,好像不是很切实际,往往反力很大用钢量也不小。输入弹性模量不知道合理的计算方法也没有丰富的经验作为依据。还望各位朋友耐心指教或提供有关资料一起分享。
60楼
MSGS软件中,计算挠度在哪里可以看出来啊?各位有用过的吗?谢谢
61楼
呵呵,都说我们在唱双簧,那就继续吧。
回20楼:
1.网架屋面檩条主檩条都是放在网架球的支托板上的,所以主檩条的间距是不能够改变的,如果要改变只有改变次檩条的间距,但是设计中,只要网架不是太异型,边缘量不是太大的情况下,还没有说节省到屋面主檩条截面不统一,次檩条截面不统一的情况,一般都会保守一点取风荷载较大区域来进行檩条设计。
2.主檩条的计算按理一般是这样的,实际设计中也没有这么严格,主要还是考虑受荷载面积来等效均布荷载考虑,一定要注意风吸效应。
3.檩条截面的选取给风荷载大小,屋面板材料有关系了,彩钢板或双层板一般都永C型钢截面,要是玻璃屋面等连接需要的檩条才用矩管截面;
4.我见过的两种情况都有用过,个人认为比较经历实惠的是第二种,第一种主要适用于成型的双层夹心板,也有夹保温面的用第一种,但是在实际施工好之后,其连续性虽然会比第二种要好一些,但是由于连接的层次要多一层,整体稳定性从受力上来说,特别是风荷载比较大的情况下,容易出现主次檩条连接或者面板连接出现问题,对于第二种情况由于此檩条在保温面的高度,两者形成了整体的连接效应,蒙皮受力性能显然要高,但是不足在于施工中的保温面的连续性和完整性要差一点而已,同事要注意施工质量,防水是第一位的。
"希望你在引用别人的话时用规范做法,这样有利于我们管理和各位网友的回复的信心.必竟这是个专业版块"
"在这里我只是扣除了您的一些积分:并未删除,如果删除您的积分会更少."
