审图公司关于次梁铰接的问题!
cooltizuqiu
2010年09月03日 16:05:44
最近做几个项目,都在一个审图公司审图,结果都出现同一个意见:关于次梁铰接的问题!一审:L1L2L3等梁端按固接设计不正确,对主、次梁都不利,需改按铰接设计,以保证主、次梁的可靠性。回复:模型均按整体有限元分析计算,支座配筋均按主次梁相应刚度比配筋,并非严格按固端或铰接定义。配筋目的为使实际情况与模型匹配。二审:L1L2L3等梁端按固接设计不正确,对主、次梁都不利,需改按铰接设计,以保证主、次梁的可靠性。这个意见的答复。模型均按整体有限元分析计算,支座配筋均按主次梁相应刚度比配筋,并非严格按固端或铰接定义。配筋目的为使实际情况与模型匹 配。这个说法不正确。
回复:根据中国建筑工业出版社于2008年5月出版的由《PKPM新天地》主编陈岱林,执行编辑赵兵等人编著的《PKPM结构CAD问题解惑及工程应用实例解析》一书中第十二章第四节所述,“次梁按主梁输入时,程序不分主次梁,所有梁均为主梁。梁的内力计算按照空间交叉梁系方式进行分配。即根据节点的变形协调条件和各梁线刚度大小进行计算,主次梁之间没有严格的支座关系”。根据此条理解,按主梁输入的端跨次梁均按铰接处理不妥,我们将核查端跨次梁面筋较大而主梁宽度不能满足水平钢筋最小锚固要求的情况予以调整。
最后审图公司还是不同意我们的回复!!
其实个人观点:未考虑铰接的次梁,实际配筋较少,锚固较弱,是符合实际受力情况。点铰的话,配2根12 14的最小配筋,跟不点铰算出来的配筋是差不多的!
另外:审图公司还提到过剪力墙平面外搭接的梁最好也是点铰结!对于这点大家怎么看?
请贴图,并帖计算配筋
[ 本帖最后由 ding7700 于 2010-9-6 09:07 编辑 ]
免费打赏
wuhong0707
2010年12月11日 23:22:45
32楼
点成铰接计算,但是配筋时规范又有要求,即支座筋不小于跨中的25%,其目的是为了保证在支座处不开裂,那么实际上就是有弯矩的传递,前面几位说得很对,没有绝对的刚接也没有绝对的铰接,如果程序是按照变形协调的方式计算那么就是最符合实际的。不要人为的点成铰接,除非算不过去了。
雪刃
2010年12月12日 13:44:21
33楼
我的意见之不做铰接处理,因为: <高规> 6.11条规定,框架结构应设计成双向梁柱抗侧力体系。主体结构除个别部位外,不应采取绞接。显然采用铰接是不太合理的。我觉着不能光看计算是否满足更重要的是能否满足抗震要求,毕竟做结构的主要是做抗震设计。
kill-time
2010年12月12日 14:12:48
34楼
什么时候是铰结,什么时候应该是固接,这与实际情况有关,同时也与审图的人有关系,因为这个主观性很大
嘿哥
2010年12月12日 18:18:27
35楼
次梁本身是不抗震的,pkpm按主次梁输入时点铰主要是考虑次梁对主梁的扭矩效应 从而导致主梁抗扭(剪)超筋此时次梁要点铰,如果主梁不超筋没必要点铰,点铰与不点铰配出的钢筋用量相差无几。
wenkle
2011年02月14日 11:34:50
36楼
同意楼上的说法,更建议PKPM设次梁弯矩折减系数!
usbman
2011年02月14日 11:53:19
37楼
端跨次梁面筋如果能满足钢筋的锚固要求,可以在计算软件中不设铰。
否则应设置铰接
iceclover
2011年02月14日 13:20:46
38楼
审图公司有点钻牛角了
skysunbin
2011年02月14日 13:34:45
39楼
学习了不少,我们单位也是一样,对这个众说纷纭啊!
zznxuan
2011年02月14日 14:03:53
40楼
就像计划生育政策一样,审图这个政策也该归西了
已经严重的阻碍了设计水平的提高
应该说审图的历史使命已经完成了
ccatter
2011年02月14日 14:37:31
41楼
老一辈的设计人们一般把次梁端部都认为是铰接点,年轻设计人们都是采用计算机算,不管这些。其实次梁端部点铰是偏于安全的做法,也是比较符合实际的一种简化方法,当然仅指一般情况下的边跨主次梁哈,特殊情况除外,边跨板也一样。
