有冷凝器安装高度必须高于压缩机的储液桶这种说法吗?
whb8321095
whb8321095 Lv.3
2010年09月02日 14:07:29
来自于制冷技术
免费打赏
知冷者hsxl
2010年12月03日 06:58:27
12楼
我来 解释一下 理论上这是不恰当的 因为 蒸发冷凝器的换热面积被占用了,但为什么这样做呢?是安装单位或者工程承包单位 为了使蒸发冷凝气装机大些 可以明证言顺的 抬高工程价 我在 山东荣成一家食用油厂家冷库见过
zhgyhero
2010年12月07日 17:02:48
13楼
那要看是制冷还是采暖了,采暖系统中用蒸发器当冷凝器,只要处理好回油问题,放低一点也是可行的。
wenge0408
2010年12月07日 20:13:30
14楼
冷凝器高于储液桶可以保证冷凝液在重力的作用下流入储液桶,不占冷凝器的空间,以免占用冷凝器换热管的空间,而且供液的稳定性也保证了。
zhaoquan518
2010年12月21日 23:06:08
15楼
必须的,做这行的都知道。
wybbyw
2011年02月17日 15:07:37
16楼
上面各位师傅回答的都很好,理论上高压储液器的高度要低于冷凝器是2个原因;1因为冷凝器高于储液器的话,液态的制冷剂能顺利的流入储液器,使冷凝器尽量少的被液态的制冷剂占据,增加冷凝器的换热能力。2如果储液器高于冷凝器的话,液态制冷剂上升需要消耗一定的功率,增加了因位能变化带来的压力损失。
gzhjb
2011年03月14日 18:12:38
17楼
问题问得好,楼上也回答详细。谢谢了。
amyshmyly
2011年03月23日 17:25:21
18楼
学习学习,呵呵
wuwen2008
2011年03月24日 12:09:41
19楼
必须的
jfzhileng
2014年06月05日 13:51:52
20楼
冷凝器安装位置不高的话液体怎么流动呢??对吧,所以冷凝器位置应该是最高的
诺尔制冷
2014年06月05日 20:05:11
21楼
楼主所描述的案例也有可能存在,根据分析只有一种可能,就是省略了热虹吸管,抬高储液器后作为虹吸管与储液器共用,你说的比蒸发冷高应该不会存在这个问题,也许是目测有视差造成的。
