电力系统振荡
zg001
zg001 Lv.2
2005年12月17日 15:27:31
来自于电站工程
谁可以谈谈电力系统振荡的原因与结果及预防措施?
免费打赏
lamps
2005年12月31日 10:01:17
12楼
系统振荡有多种:异步、同步、低频
异步振荡其明显特征是,系统频率不能保持同一个频率,且所有电气量和机械量波动明显偏离额定值。如发电机、变压器和联络线的电流表,功率表周期性地大幅度摆动;电压表周期性大幅摆动,振荡中心的电压摆动最大,并周期性地降到接近于零;失步的发电厂间的联络的输送功率往复摆动;送端系统频率升高,受端系统的频率降低并有摆动。
同步振荡时,其系统频率能保持相同,各电气量的波动范围不大,且振荡在有限的时间内衰减从而进入新的平衡运行状态。
并列运行的发电机在小干扰下发生的频率为0.2~2.5赫兹范围内的持续振荡现象叫低频振荡。
低频振荡产生的原因是由于电力系统的负阻尼效应,常出现在弱联系、远距离、重负荷输电线路上,在采用现代、快速、高放大倍数励磁系统的条件下更容易发生。
异步系统振荡的一般现象:
(1)发电机,变压器,线路的电压,电流及功率周期性的剧烈摆动,发电机和变压器发出有节奏的轰鸣声。
(2)连接失去同步的发电机或系统的联络线上的电流和功率摆动得最大。电压振荡最激烈的地方是系统振荡中心,每一周期约降低至零一次。
(3)失去同期的电网,虽有电气联系,但仍有频率差出现,送端频率高,受端频率低并略有摆动。
预防:提高稳定水平
gpecpillar
2005年12月31日 15:38:40
13楼
真的好后悔这么晚再发现这个超好的电力论坛~~
让我们搞电的都增长各方面的知识~~
谢谢~~高手的解说~~
致敬!!
cql5133
2006年01月02日 18:09:30
14楼
电力系统的振荡在小系统内是比较常见的,在大系统内发生的很少。但它的危害也是比较可怕的,是必须要预防的!
在小系统内发生较多,主要是在小系统内有很多不很稳定的负荷,系统内的电站都比较小,在它的负荷发生较大的变化时很难使系统稳定,也很可能发生震荡。
在小系统内有时有的设备的安装不合也有可能引起系统的振荡。如开关处安的阻溶吸收器,有一次在我们所在的小系统内就是因为它的大小的不合适而引起了一次系统的小小振荡。
ccc.99
2006年01月05日 16:11:05
15楼
学习
yuanhao_023
2006年01月06日 15:05:19
16楼
讲得好。处理方法说明白点哟。
对于低频,我们有PSS,但效果不是很好。能力太小。对于电厂,我们处理是减少有功,增加励磁电流,而调度规程却要我们增加有功。发电机振荡和系统振荡不一样吗?我觉得系统振荡和发电机振荡是相辅相成的吧。如何区别发电机引起和系统引起的呢?作为我们如何第一时间发现振荡原因呢?是系统还是发电机。
现在大型电厂都是数字电液调节,一次调频和PSS有什么联系。
-----------学习中------------------
lizhenbao_jinan
2006年01月06日 15:38:45
17楼
振荡或失步的现象在有的帖子上已经有所说明(请查找有关帖子),至于辨别那台发电机发生失步,以及失步后运行人员应该怎样处理.我在这里说一下自己的浅显意见.
一.可以通过一下几条辨别.
1.由于本厂发生事故引起的失步,总可以从本厂的操作原因或故障地点来判定那台机组可能失步.
2.一般来说失步发电机的表计摆动幅度比别的发电机厉害.
3.失步发电机有功表的摆动是全刻度的,而其他电机则在正常值左右摆动,而且当失步发电机的有功表摆向零或负时,其他电机则摆向正的指示值大的一侧,即两者摆向正好相反.
二.处理方式,若发生趋向稳定的振荡,即愈振荡愈小,则不需要什么操作,做好处理事故的思想准备就行.若造成失步,则要尽快创造恢复同步的条件.
1.增加发电机励磁.对于有自动电压调节器的发电机,在1min内不得干涉自动电压调节器和强励装置的动作,对于无自动电压调节器的发电机,则要手动增加励磁.增加励磁的作用,是为了增加定转子磁极间的拉力,以消弱转子的惯性作用,使发电机较宜在到达平衡点附近时被拉入同步.
2.若是一台发电机失步,可适当减轻其有功出力,即关小主气门,这样容易拉入同步,这好比减小转子的冲劲.若是系统的两个部分失去同步,则每个电厂要根据实际情况增加负荷或减少负荷,因为这时送端系统的频率升高,受端系统的频率降低,频率低的电厂应该增加有功出力,同时将电压提高到最大允许值,频率高的电厂应该减少有功出力,以降低频率尽量接近于受端的频率,同时也要将电压提高到最大允许值.总之,增加励磁是必须的.
3.按上述方法出力1-2min后仍未进入同步,则需要将失步发电机与系统解列,或者按调度要求,将两个非同步的系统解列.
zhjiangjun
2006年01月06日 18:31:18
18楼
2楼的是哪家仿真公司?俺也是搞仿真的,多指教哟!
yuanhao_023
2006年01月07日 11:40:09
19楼
学习了.不错.
yuanhao_023
2006年01月07日 14:28:01
20楼
再问一个问题哈:
发电机装设了快速励磁系统,或者与电力系统间的联系很弱,会引起发电机对电力系统的自发振荡这类静态不稳定,我们怎么办?
zg001
2006年01月09日 09:14:23
21楼
感谢各位的回复,学了不少东西
