曾经看到一个十一层的医院用VRV系统给整栋楼供冷,看了它的图纸多遍未找到新风系统;最近一个案子遇到一个风冷模块的系统,系统不大,也没发现它的新风系统。什么情况下VRV系统和风冷模块要高新风系统?新风系统又如何做?
32楼
需不需要新风是看客户的需要的,一般的住院房间是可以不要求新风的!
33楼
我遇到的是做大面积市政办事大厅,新风量非常大,VRV又不允许新风和其他机组共用主机,这么下来的室外主机容量就大多了,至少增加40%以上。不过还是得硬着头皮做了。
34楼
没有审查的图纸,不做新风很正常啊
35楼
如果是一两个人的病房当然可以,如果是多人的靠外窗渗透新风应该不够吧。
36楼
这是必须的 ··················非典后特别重视这个
37楼
做过两个医院的病房楼,都没有新风,感觉很不合理后来去医院做维护,发现那空气质量真差
38楼
新风可以不做的
39楼
医院肯定要做新风的,不然审查通不过!
VRV空调最大的瓶颈就是自身无法解决新风问题,一般小风量情况下,采用全热交换器可解决。
如所需新风量较大,目前可采用自带冷源的新风空调机。不过 楼层较多,自然室外开孔也较多了。
至于厕所的排风 一般都设竖井单独排放,与新风应该关系不大!
40楼
关键还是看甲方的要求
41楼
医院应该要做新风的,不然人会感觉不舒服!
VRV空调最大的瓶颈就是自身不能解决新风问题,小风量的情况下,可采用全热交换器解决;
大风量的情况下,可采用单独带冷源的新风空调机(带室外机)解决。
