12楼
我错了 要是是水泵的过滤器堵了 才会造成机组的压差变小 要是机组堵了 我不能确定压差会怎么变化 不过我能确定进出水的温差会变大 如果是蒸发器 冷酶蒸发温度与蒸发器的出水温度差会比正常情况下偏大 简单的说就是蒸发温度低
13楼
压差偏大的原因有没有这样的可能:水泵扬程选小,没有把蒸发器的阻力加进去,这样水泵无法克服蒸发器的水阻力,造成压差过大?
另外请楼主,把进一步调整结果发布上来,以供学习.
14楼
dongzhesheng@co163厉害
15楼
7楼说的很正确。
对于同一水泵来说,其特性曲线是随着外部循环压力损失增大而流量减小。一般呈线性关系。 哈根-伯肃叶方程指出Q=(Δp’/L)*pi*R^4/(8μ)。而如果机组堵塞,则导致流通截面减小,从而导致当量半径减小,从而导致Q的4次方减小。而实际Q要线性减小。所以,压差必然增大。
