六类线可以跑1000M吗,想采购1000M交换机做主网,在一栋楼上,不超过100M,用六类线设计常用数据是500M是什么意思 还没有搞明白是什么意思
22楼
1000M网络,要求物理频率100MHz
超五类0.5线径 OFC无氧铜线,最大频率155MHz
六类 0.555线径 OFC无氧铜线,最大频率250MHz
看起来超五类和六类跑千兆似乎没什么区别。
所以说六类跑千兆指定没问题
本帖最后由 geatty 于 2010-11-2 16:09 编辑 ]
23楼
路过,看一下,赚点土币,没办法,土币少呀
24楼
六类线是可以跑千兆的,但是这么长的距离估计只剩下几兆了,哈哈
25楼
长见识了,呵呵
26楼
六类线就是用来跑前端千兆的,主干还是需要用光纤合适。
27楼
:) :) :) 不能的
28楼
超五类、六类线可以跑千兆网络,使用全部四对线,并且配备1000BASE-T的交换机,就可以了。
29楼
最好使用千兆级光纤,六类线一般用在百兆级场合。
30楼
以上同仁各抒已见,我也来整两句。
1000M交换机全称为1000Mbps网络,指的是传输速率,并非指带宽,带宽单位为MHz.
CAT6的标准带宽为250MHz,四对双向传输轻松达到1000Mbps.此类是为千兆网量身定作的。
至于楼上某位同仁提到的使用CAT5E同样能达到,是没有错的。但一定要选大品牌产品,以保证是真正能达到千兆网要求,因为就CAT 5E来讲,这需要很高的制造要求。
希望其它同仁指正。
31楼
学习了,需要千兆最好用光纤
