这是一组发生事故后,我在再场拍的图片,有些没有拍好,请大家见谅!
12楼
不错,不错。不清楚没关系。
13楼
是由于自控的时候,动作过于频繁,造成短路而使自耦变压器烧坏,而引起的。
谢谢各位支持。
14楼
感觉这个柜子的走线这么乱啊!是烧的原因还是本来就这个样子
15楼
惨呀!
烧的不成样子了
16楼
有点零乱...........................................烧了也不希奇...
17楼
烧了是不怎么希奇,可是作一作电的,这事能发生在各位的手上吗,我不想看到呀.
18楼
固定柜也需要尽量分隔,可以防止事故扩大。
19楼
对呀,这个柜子,是我们要去改造的,没有办法的呀,我看了心都冷了呀.
20楼
自藕减压柜应该不会出现什么问题啊,是不是配置不好啊
21楼
这个柜是供两台电机减压起动用吗?起火原因,我认为是起动用的那个接触器的触头熔蚀而不能及时转换至运行程序,值机人未及时发现,未能及时断开电源,至使自耦变压器过热着火,火势迈燃至柜子上部,引至设备烧毁,
