卫生间如果设空调的话,冷负荷指标考虑多少合适
dorthy0012
dorthy0012 Lv.2
2010年08月16日 09:01:50
来自于中央空调
卫生间如果设空调的话,冷负荷指标考虑多少合适?
免费打赏
jolindll
2010年08月27日 11:09:05
42楼
勒个问题问得好!!!负荷好多,关键是看你在非洲还是南极了
xiong_yan
2010年08月28日 00:36:20
43楼
公共卫生间,300w/m2;私人卫生间,120w/m2。排气换气次数5次/小时
lhaoyun2008
2010年08月28日 14:18:10
44楼
不知道楼主为什么在卫生间设空调,在冬季可以用浴霸来解决,夏季就更用不找空调了,可能是楼主家里条件比较好吧,如果卫生间面积不是很大的话选个1匹的空调就可以满足冷暖要求了
gao666888
2010年08月28日 15:14:10
45楼
夏季温度一般都可以保持在27摄氏度,冬季都可以达到16摄氏度以上;1-3层如果有靠外墙的卫生间建议做散热器采暖
高档公寓和别墅的卫生间因为有洗浴的要求,夏季基本上不需要制冷,但是冬季供暖是必须的。这种高档公寓、别墅建筑面积大、外围护结构有较多玻璃,散热量大,热负荷也大,散热器取暖、地热取暖是较好选择,没有的话则必须空调供暖才能达到舒适的要求。
c446827032
2010年08月29日 10:19:37
46楼
个人认为 卫生间要有新鲜的空气的,需要和排风扇配合。当然可以安装吊顶空气处理机组。负荷的大小要具体的计算才能准确。
我是新人 ,多多指点
wh251598064
2010年08月29日 12:57:28
47楼
一般140就行啦
liuyabing
2010年08月29日 15:55:03
48楼
dxq321
2010年08月30日 11:18:54
49楼
直接选最小的风机盘管就行,不用计算新风负荷
xiao87745
2010年08月30日 17:28:27
50楼
卫生间一般不做,如果做的话,结合建筑提供的节能计算书的做一个详细的负荷计算,就可以得出具体的负荷!
当然一开始建筑肯定是没有这个节能计算书的,你可以叫建筑提供一个类似的计算书给你,这样你就可以细算了,其实计算不复杂,不要太依赖负荷指标了!!!
还有,卫生间排风是肯定要考虑的,所以,补风就是一个问题!如果是从其他房间的补风,其他房间是否为空调房间等等情况!反正详细计算还是很有必要的!!!
tiantangzhimeng
2010年08月30日 21:04:01
51楼
进来学习一下,同意4楼和5楼的说法和在一起.感觉还是需要计算一下最好
