提供Ansys v10.0版下载地址
zhsj0406
zhsj0406 Lv.13
2005年11月28日 23:47:15
来自于ANSYS
提供Ansys v10.0版下载地址: http://www.9iv.com/down/soft/2028.htm?eid=21682
提供Ansys v10.0版下载地址:
免费打赏
jssqq1
2006年08月05日 14:43:09
12楼
可以汉化,和中文版差不多
jssqq1
2006年08月05日 14:46:30
13楼
不知道如何分割软件,请哪位指点,我有ANSYS 10.0软件及安装说明和汉化说明,并安装成功了的,可以上传,就是不会分割软件
chdpyun
2006年08月05日 16:51:01
14楼
到了页面,怎么找不到下载地址??
chdpyun
2006年08月05日 17:02:10
15楼
要钱的,怎么下载,害的我跑去看,还注册,结果……
真是害人啊,这个怎么可以加精置顶,强烈要求斑竹马上删掉!!
psf2980
2006年08月08日 16:28:34
16楼
不知道如何分割软件,请哪位指点,我有ANSYS 10.0软件及安装说明和汉化说明,并安装成功了的,可以上传,就是不会分割软件!!!!
用压缩软件分割不行么/?
chdpyun
2006年08月10日 14:24:26
17楼
可以。你仔细看看。
winrar
yinjinwen
2006年09月03日 20:49:31
18楼
对啊,以前我也下载了。后来还是装不上去啊。什么原因啊,郁闷中。
fanmenghua
2006年09月05日 11:57:51
19楼
是呀,我也不会安装,哪位帮忙说明一下安装步骤?
zhangl0311
2006年09月07日 19:42:16
20楼
我有9.0安装步骤1. 把“Crack”文件夹中所有的文件复制到桌面上;执行"AutoExec.exe"运行Autorun,按Autorun界面上最下面的一个按钮,
第一行是当前计算机的计算机名(host),弹出的窗口中第二行是HostID,复制下来备用。
2. 用记事本打开ansys.dat,将第一行中的“host”替换为当前计算机的计算机名,
将“000000000000”替换为刚才得到的HostID。如果不把ANSYS装在C盘上,还要将第二行
中那个路径前面的盘符改掉,建议按默认的路径安装。
3. 双击keygen.bat文件,确保桌面上出现license.dat。
4. 在“控制面板”—“系统”的“高级”标签中点“环境变量”,然后按“系统变量”中
的“新建”,在“变量名”中输入“ANSYSLMD_LICENSE_FILE”,“变量值”中输入“1055@计算机名”。
5. 安装ANSYS。安装完成后FlexLM的安装程序将自动开始运行,第一个问题会问你
“这台计算机是license服务器吗?”,默认回答是“否”,要按“是”。后面会向你询问license文件,
指向桌面上的ansys.dat,再指向license.dat,如果安装程序没有第二次指向license.dat,请用桌面
上的license.dat覆盖\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing中的license.dat。
6. 全部安装完成后重新启动计算机(必须)。
prune3
2006年09月13日 19:23:03
21楼
强烈要求斑竹马上删掉!!!!!!!!!!!!
