数码涡旋简介1. 什么是数码涡旋系统? 所谓数码涡旋系统即为:使用数码涡旋压缩机并利用变容量方式调节控制冷媒输出量的空调系统。2. 数码涡旋有什么特点?① 系统采用数码涡旋压缩机,具有更高的季节能效比,效率更高② 系统利用变容量方式调节控制冷媒输出量,调节更精确③ 与变频系统相比,有着更为明显的优势④ 舒适性更高,房间温度控制精度更高,因此更适合使用在商用及家用场合
数码涡旋简介
1. 什么是数码涡旋系统?
2. 数码涡旋有什么特点?
③ 与变频系统相比,有着更为明显的优势
12楼
真怀疑他说那么多数码斡旋的好处是什么意图
你是不是厂家的业务员啊
拿点真金白银出来好不好,变频压缩机让他说的一无是处.
失败啊
13楼
传说中的枪手?
14楼
请问数码涡旋压缩机为什么高效,能讲一下工作原理吗,
15楼
变频与数码的比较
总体节能性不如变频
变频多联机、1.变频器的损耗根据厂家产品质量有较大差异,一般约为2%-6%; 2.额定负荷效率低于数码涡旋; 3.在通常运行的大部分负荷时(30-60%)范围内变频要高于数码涡旋; 4.实际使用时,在部分负荷下蒸发温度要高于变频多联机(除湿性能不如数码涡旋);
数码涡旋多联机:1.卸载功率消耗约为满载功率的 10%,(谷轮公司数据);我们实测数据约为600/4500=13% 2.额定负荷效率100%运转,无卸载损耗,效率高于变频多联机; 3.在部分负荷时,数码涡旋的损耗较大,大部分情况下要效率低于数码涡旋;如 25%负荷:损耗比例为0.75*10/(0.75*10+0.25*100)=23%; 50%负荷:损耗比例为0.5*10/(0. 5*10+0. 5*100)=9.1%; 60%负荷:损耗比例为0.4*10/(0. 4*10+0. 6*100)=6.3%; 75%负荷:损耗比例为0.25*10/(0. 25*10+0.75*100)=3.2%; 4.实际使用时,在部分负荷下蒸发温度要低于变频多联机;
低温制热能力不如变频
变频多联机 1.制热能量衰减要小于数码涡旋多联机(环境温度降低时,压缩机频率升高,制冷剂质量流量增大,产生更大的制热量。 2.在-15℃制热量仍可达到额定值的60%,在-20℃制热量仍可达到额定值的40%。 3.除霜时间更短,约为数码涡旋多联机的1/3,除霜损失减少;
数码涡旋多联机 1.制热能量衰减要远远大于变频多联机(因本质上属定频机,质量流量不可能再增大); 2.在2℃制热量已经衰减到额定值的75%,室外气温为0℃时,制热量约为额定值的60%。-7℃以下时不足40%,-15℃时已不能正常运行; 3.除霜时间更长,除霜损大;
运行可靠性不如变频多联机
变频多联机 1.变频压缩机及变频技术是一项成熟技术,在日本已有20年以上的成功经验,目前几乎世界上每一个国家都有该机在运行,可*高已经经过实践检验。 2.变频多联机的零部件寿命要求远小于数码涡旋,一般10万次足够,并且都经过了寿命试验。 3.即使室外机低于室内机时,与室内机间的最大落差可达50M,并经过了长期运转,证明可行。
数码涡旋多联机 1.即使最早推出该产品的三星,也只是2000年才刚投入试运转,该系统、技术的可靠性、寿命及转化为商品化批量生产等诸多方面还存在不确定因素。 2.作为卸载-加载转换的中心部件-电磁阀、以及控制电磁阀的继电器寿命无法保证。使用寿命(以周期时间20秒计): 3次/分*60分/小时*10小时/天*200天/年*15年=540万周期。而目前电磁阀和继电器寿命一般为10万次,目前没有如此长寿命的零部件。即使如谷轮所讲,电磁阀是专门设计的,寿命为4000万次,则寿命试验的周期(按5秒一次)为 40000000*5/(3600*24)=2314天,即需要6.3年的时间才能做完寿命试验,目前没有证据表明该电磁阀和继电器做过寿命试验。 4.室外机低于室内机时,谷轮的建议为30米。
容量配置
变频多联机 1. 容量范围可达到额定值的133%(25-120HZ,额定90HZ); 2.室内机的超配置率可达135%,是通过提高压缩机的频率实现。
码涡旋多联机 1. 容量范围上限小于变频; 2.标准配置率为100%,若超配只能选用大压缩机,但在正常场合下造成浪费;
运行的稳定性
变频多联机: 1.系统吸排气压力是比较稳定的;2. 并联机油面较均衡;3. 负荷变化时,通过改变压机的频率,压机的能力输出均匀变化,噪音在全频率段均匀,没有异常的噪音变化,运转噪音远小于数码涡旋;4. 从低频开始启动,对电网冲击小;运行中无级调速,输入功率变化平稳,对电网无冲击。5.启动较快;
数码涡旋多联机: 1.由于涡旋盘的负载和卸载,吸排气压力在任何时候都是波动的; 2.在压缩机并联配时,数码涡旋和标准涡旋的曲轴箱压力不同,因为数码涡旋不断处于负载和卸载状态,所以与标准涡旋相比,其平均吸气压力较高,所以油液将从数码涡旋向标准涡旋移动;3. 负荷变化时,负载和空载之间相互转换,气流旁通造成噪音和振动周期性的突然增大减小,一般每20秒出现2次异常噪音,与卸载状态相比,负载状态的声压要高出2 dbA。4. 从根源上讲还是定频压缩机,启动时电流是运行电流的5~6倍,对电网冲击大。运行中,加载、空载时变化显著(以6HP为例,空载电流为3A,加载为12A左右),电流呈方波形,每隔20秒(一般以20秒为一周期)出现一次对电网的频繁冲击,在用电高峰期会严重影响其他电器的使用。5.启动比变频多联机慢,因为不能有过多的制冷剂通过涡旋盘,以避免对涡旋盘造成任何的损坏;
16楼
敝人读了你的帖子,我才发现你才是真正的高手,很细腻,想必你对压缩机很了解。呵呵,佩服佩服。
17楼
15楼
好贴啊
18楼
不对啊,我听说数码涡旋根本就不是什么无级调节,数码控制,只是能实现在压缩机不停止运转的情况下,制冷剂压缩的0和1的控制,也就是压缩和不压缩控制,请楼主拿出数码涡旋的原理来。
19楼
15楼的分析恐怕失之偏颇。
20楼
15楼的分析感觉出发点有点问题,照你的说法数码涡旋一无是处了,数码涡旋确实不是变频,但是想达到输出能量根据负荷来调节不一定非要变频啊!
21楼
但是实验室实测的 机器,仅仅从能力考虑,数码的机子要高于变频的机子。我们客户来参观的时候,我们也都是采用数码的机子现场认证。
