怎么删掉CAD里的图层。
rainmark
rainmark Lv.2
2005年11月28日 11:20:19
CAD里有些图层是不能删掉的,有没有什么好办法可以删掉任何一个图层啊?
CAD里有些图层是不能删掉的,
免费打赏
liu7938691
2006年09月29日 10:22:39
12楼
大虾们说的好啊,学到不少知识,以前只知道傻做,现在有了更多的选择,谢谢!
kays
2006年09月29日 15:14:20
13楼
比较暴力,哈哈,用的时候要知道自己删掉什么东西才能用,
要不然删了一堆东西还不知道就惨了
252529835
2006年09月29日 17:01:55
14楼
方法1:
将无用的图层关闭,全选,COPY 粘贴至一新文件中,那些无用的图层就不会贴过来。如果曾经在这个不要的图层中定义过块,又在另一图层中插入了这个块,那么这个不要的图层是不能用这种方法删除的。
方法2:
选择需要留下的图形,然后选择文件菜单->输出->块文件,这样的块文件就是选中部分的图形了,如果这些图形中没有指定的层,这些层也不会被保存在新的图块图形中。
方法3:
打开一个CAD文件,把要删的层先关闭,在图面上只留下你需要的可见图形,点文件-另存为,确定文件名,在文件类型栏选*.DXF格式,在弹出的对话窗口中点工具-选项-DXF选项,再在选择对象处打钩,点确定,接着点保存,就可选择保存对象了,把可见或要用的图形选上就可以确定保存了,完成后退出这个刚保存的文件,再打开来看看,你会发现你不想要的图层不见了。
方法4:
用命令laytrans,可将需删除的图层影射为0层即可,这个方法可以删除具有实体对象或被其它块嵌套定义的图层。
不知以上方法对你是否有用?
wwwxxy
2006年09月30日 10:08:43
15楼
楼上的朋友说得很好,也很具体,十分实用,不妨试试。
qvqvq
2006年09月30日 22:58:10
16楼
有些借助了外部引用的图块!怎么也删除不了呀!有什么好办法?
lhldragon2004
2006年10月01日 17:38:05
17楼
请大家为楼上的解决一下问题,我们会有奖励的.
252529835
2006年10月01日 17:41:24
18楼
其实谈不上什么谢谢的,我也是从别人那里学来的。说实话论坛的目的就在于交流,为水利人服务。让水利人在工作上得到进步。
wudizy1981
2007年06月19日 15:14:27
19楼
这样做,我怎么删不了呢?奇怪了!
wudizy1981
2007年06月19日 15:28:39
20楼
我怎么就看不懂呢?刚才用了一下laydel,感觉不错,这个命令对制图有影响吗?
hk660612
2007年06月19日 17:33:42
21楼
将要删除的图层冻结并锁定,然后选定图面所有对象,带基点复制,再新打开的CAD工作界面,用粘贴即可.这是很好的方法,不妨试试.
