我公司有几台申菱模块机 压缩机是加聚酯油的 标明是22制冷剂 但机组加的是407 不是说407的压缩机是专用的吗 而且聚酯油和22不相容啊 不知怎么回事
22楼
原则:R407C=脂类油,R22=矿物油,不能替换
如果机器已经运行过,那就不能乱来了,因为不单单是压缩机里有油,系统中,比如油分、冷凝器、储液器、蒸发器、气分这些地方都已经有油了,这些地方想要把油排空是不实际的,必须经过很多的程序还不能保证排除干净,只能按照机组的原先配比,压缩机里加的是脂类油,系统里是R407C。
如果压缩机从来没有运行过,那么可以回收系统中的制冷剂,把压缩机的油排空:关闭压缩机吸排气等阀门,加入氮气排污,直到压缩机放油口没有喷油出来为止,多排几遍最好的了。排空完后,安装原则来,到底是要加R22或R407C都可以,值得注意的是,R407C的供液管比R22大,必须重新核算一下,另外膨胀阀需要更换。
估计该设备供应商是买错了压缩机,压缩机的型号一样,但是冷冻油代号没有注意到,最后按照上述的方法纠正了,但是铭牌没办法更换,或者做不到位。
23楼
看看是不是温控探头有问题。
24楼
受益匪浅,呵呵
25楼
换的时候记得要换干燥过滤器阿。
26楼
应该不能换吧,记得我曾经把R407的压缩机冷媒换成R22的,结果十几分钟以后就不制冷了,压机过热保护。估计换冷媒顺便把润滑油一块换掉更好,不过那样很麻烦,还要清洗系统。
27楼
看你是维修还是新安装系统了,新系统是没有问题的,如果是原来是走开R22雪种的不建议采用
28楼
我感觉我没怎么听过过制冷剂之间还可以添加这一说,如果可以的话,为什么非要混着用呢
29楼
:victory: 很好学了点东西!
30楼
不能直接加R407C。可以先把压缩机的油换成聚酯类油,然后再加R407C。如果系统内残留的矿物油较多的话,需增加换油次数。
31楼
R407的性能和R22非常接近,大多R22的压缩机都可改用R407,但是R22一般多用的矿物油(价格低),而R407一般要求用合成油。
