12楼
恩,看过大家说的之后直到怎么做了
13楼
这是明显空鼓,第一可能是基层没满足要求,可能性比较大,第二空气没排除干净,工人施工问题,第三,防水层卷材的质量问题。第四,没有做保护层。明显的
14楼
就是基层没有满足要求,含水率过大造成的!其它方面的卷材问题,空铺等造成的@
15楼
明显看出防水卷材应满贴,但实际未贴到位,部分空气未排出,铺贴不平,空鼓、起皱。另外,防水卷材上部应该做保护层而未做。
16楼
施工操作不当造成的,与材料没有关系
17楼
保温基层开通气槽,设通气孔湿气排出就不敼了.如再敼就是铺防水层操作问题!
18楼
含水率现场简易检测方法:用1平方米卷材铺在基层上,在日光下晒2小时后,卷材下无水渍为符合要求。
19楼
显空鼓
20楼
看看是什么问题。
21楼
很明显空鼓。里面还有空气
