求助:三层框架结构的房子,柱子配筋大
ynbstyyf
ynbstyyf Lv.2
2010年08月09日 18:01:19
三层框架结构的房子,开间跨度6.5m,进深2跨:5.5m,3.9m,一层层高4.5m,二三层层高3.2m,一层柱子截面550x600,经计算,柱子配筋差不多都是20根直径28的配筋,正常吗?
免费打赏
xiebin117com
2010年08月10日 22:38:14
12楼
无图无真相
sys170
2010年08月11日 05:39:46
13楼
不知道你做的是什么房子,如果就是一般的房子,那就很离谱了,查查计算文件吧
zhbenya
2010年08月11日 11:37:27
14楼
正常的民用建筑不会这样,具体要看你的模型、荷载及参数的取值。
莫问苍生化云天
2010年08月11日 14:51:49
15楼
如果是普通的楼房的话,像你这种情况的最大也就取到500X500的柱子,而且配筋也绝不会大到28,是不是荷载输入的有问题?
cyclothmic
2010年08月11日 15:13:48
16楼
我刚做的,8度区,第一组,2层框架,由于只有两榀框架,而且结构又比较细长,照样用到了400x550的柱子和28的三级钢筋,扭得太厉害了,加大角柱截面的话周期就非常接近场地周期3.5s,那叫一个郁闷啊
0o雨
2010年08月11日 15:17:58
17楼
你的柱子截面也太大了点吧,你的配筋异常。检查模型吧~ 参数 多半有问题! 要是没问题
看下SATWE 里的配筋结果 要是很小 可能PKPM考虑双偏压 离奇的配筋~ 自己调整吧
hhl-roy
2010年08月11日 15:18:39
18楼
这个结果几乎是不可能的 除非你的荷载取错了,要不然不会这么大的!
飞翔的猪
2010年08月11日 17:24:31
19楼
学习了
xingqingzhou
2010年08月11日 17:26:12
20楼
柱子配筋不会那么大的,柱子为什么不做正方形的,柱子混凝土等级是多少
天柱
2010年08月11日 18:26:08
21楼
用CRSC读SATWE结果,进行柱的配筋,它比SATWE算得准。SATWE双偏压方法有问题。
