我公司集中供冷已经运行一个多月了,运行效果良好,有没有感兴趣的朋友一块探讨一下?
22楼
这样的项目;
“在供热首站旁建一个供冷首站,利用蒸汽型吸收式溴化锂机组,,,,"
实事求是的说,这是落后的项目!
如果采用一套地源热泵机组既可供暖又可制冷,明显的是一次性投资少,运行成本低。如果是用地下水夏季制冷运行成本可减少60%。
23楼
zhe样盈利吗
24楼
地下水充足可以,没有地下水怎么办? 供冷面积大了,需要多少地下水知道吗?
25楼
在烟台,若节能建筑,夏天供冷900小时左右,定价不低于16元/平方米,利润还是可以的。
26楼
:) 这个问题 可以好好探讨一下 说不定以后集中供冷就能想集中供热那样开展出来呢
27楼
应该讲:集中供冷在公建单位是可行的,在住宅项目上不太看好。在公共建筑采用集中供冷,现在看来投资少,运行费用低,值得大力推广。
28楼
热力公司制冷能效比???比如电价涨了100%,那么他们提供的冷气涨幅是多少呢?现在提供的冷气价格为0.3元/kwh。
29楼
集中供冷在咱们国家还在技术研究阶段啊,以前只是见到零星的案例,运用还是比较少,希望大家多发表成果!
30楼
我很有兴趣。哈哈。
31楼
QQ329919712 楼主加我
