进行污水再生水回用工程设计(日产生2万吨),采用超滤反渗透工艺,浓水每日约1万吨,希望和专业人士一起讨论一下,哪种浓水处理工艺可行:浓水水质 COD300;TDS3000。出水要求 COD100,TDS2000暂时考虑机械加速澄清池+曝气生物滤池,不知是否十分合适。
12楼
可以制盐了,呵呵!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13楼
浓水可以浇花搞绿化,冲厕所用量太少拉
14楼
除了浇灌花草外,还有没有什么法子啊?
15楼
看了以上的留言,真正的行家好像不多啊。浓水浇花不一定行的,尤其是含盐量较高的,要是海水淡化浓水就更不行了,几天就“烧”死了;浓水达到排放标准还是一个难题,比如污水回用的浓水,COD含量比原水要浓缩好几倍,原水就因不能达标而处理,浓水如何能够达标呢? 我现在希望向行家请教,浓盐水作为氯碱工业原料液,是否有对于硬度的要求,具体钙镁离子的浓度有什么限制?如果钙镁离子含量过高,需要进行特殊处理吗?
16楼
普通自来水处理后的浓水还可以再用反渗透处理一次,再产生的浓水就不知道怎么办了,冲厕所?
17楼
这个RO系统真的不小啊!百分之七十五回收率!4倍浓缩分离的水,你要回用感觉没什么用,可以加热过滤后让员工洗澡马!呵呵,多好的事情!
18楼
你说的这种反渗透浓水较好处理,可采用石灰软化处理之后,在上一套反渗透,直接回收它,提高水的利用率,并无难度。海水淡化由于给水资源无限量,所以不易提高回收率去增加水的利用率。
19楼
关注中,现在有用一级的RO浓水再经过RO处理,但是再经过RO处理的浓水怎么处理还真不了解,火电的话可以做煤场用水的
20楼
反渗透的浓水具有生化性差、含盐量高的特点,目前我手头做一个1万吨规模的回用项目,RO浓水处理采用臭氧氧化的方法,中试效果还可以!
21楼
我曾经做个一个项目的设计,那个项目是把好几处的反渗透浓水汇集到一起,再回用,然后要求零排放。最后我是用了一级苦咸水反渗透,加两级海水淡化膜,浓缩倍率13,然后上蒸发器。
