顺德大门污水处理厂处理污水量6万吨/日,分二期建设,首期为3万吨/日。采用“微孔曝气氧化沟工艺”,由广东省环境保护工程研究设计院设计,2005年3月获得“广东省环境保护优秀示范工程”称号。
![1131674357576.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/BF/BF/rBBhH11JQ3-AeyPzAAAAAAAAAAA523.jpg)
12楼
A/A/O微曝氧化沟的计算方法
13楼
1.工程名称:顺德市大门污水处理厂工程
工程建设单位:顺德市市政建设管理局
工程设计单位:广东省环境保护工程研究设计院
工程运营单位:顺德市华清源环保工程有限公司
2.工程概况
顺德大门污水处理厂处理污水量6万吨/日,分二期建设,首期为3万吨/日。污水厂厂址定在大良镇南部大门窖,其西面是大门窖河,南面是德胜河,东面靠马岗大桥,北面是规划道路,占地约8.47公顷。据气象资料统计,当地年平均气温为21.9℃。污水收集范围为沿大良河两岸的旧城区,包括锦岩片西部、西苑片、风岭片、河西片、华盖片、石洛片、红岗片、东乐南片、南区、五八坊、钟楼片少部分、东乐片少部分等,第一期收集范围为锦岩片西部、西苑片、凤岭片、河西片、华盖片。污水收集管道沿大良河岸铺设,排向南部大门窖大门污水处理厂方向。集水面积约8.8平方公里,服务人口约为10.5万人。处理后污水排入大门窖河、德胜河汇集处。该项目采取BOT招标方式。2001年6月,经评标小组评审,由广东省环境保护工程研究设计院和顺德伟润环保有限公司作为联合体获得中标。本工程由广东省环境保护工程研究设计院设计,一期项目开工日期为2002年3月,2003年8月完成单机试车,2003年10月完成工艺调试、验收并投入生产;,二期项目开工日期为2003年8月,2004年5月完成单机试车,2004年6月完成工艺调试、验收并投入生产。2004年6月30日,该项目通过佛山市顺德区的全面验收,并在2005年3月获得“广东省环境保护优秀示范工程”称号。
14楼
3、设计进出水水质及排放标准
表1 大门污水处理厂工程设计进出水水质及执行标准 mg/L
项目 COD BOD5 SS NH3-N TP
设计水质 进口 250 120 150 25 4
出口 40 20 20 12 1
排放标准 60 20 20 15 1
工艺说明:
流程简短:工艺流程为“前处理—厌氧—缺氧—沉淀”,有机污染物得到彻底去除,剩余污泥高度稳定,无需初沉池及污泥浓缩池。前置厌氧段具有良好的除磷功效。缺氧池和好氧池整体设计,结构巧妙;采用深水潜水搅拌器,既可保证污泥和污水的充分混合,又可保证反硝化所需的内回流;好氧池采用氧化沟的形式,水力特性优良,达到0.3m/s流速的能耗仅为1.44w/m3污水,好氧池采用微孔曝气的充氧方式,氧的利用率可达到15%以上,因此综合能耗比表曝等机械方式节省30%以上。
本工艺剩余污泥稳定,易于脱水,基本无臭气污染。可直接进入浓缩——脱水一体化带式压滤机,泥饼可直接用作有机复合肥的原料。
工程占地小:本工艺不需初沉池及污泥浓缩池,同时又由于采用微孔曝气,池深可达5.25m,因此污水厂的总占地大大减少。
节能可观:本工艺具有良好的除磷脱氮功能,在保证各项污染指标达标的前提下,综合能耗不大于0.2Kw.h/m3污水。
15楼
16楼
工艺技术特点
采用以上工艺,具有如下特点:
优良的除磷脱氮功能,确保在其它指标达标前提下,NH3-N、PO4-指标能完全满足要求。
本工艺采用了国家专利“微曝氧化沟”,该专利特点氧利用率高、能耗低、经济性能高。
本工艺技术先进且成熟,已运用于肇庆污水处理厂等多家城镇污水处理厂,运行水质指标和经济指标优良。
剩余污泥采用浓缩脱水一体化设备脱水,既保证了除磷要求,且避免了臭气的排放。
处理效果
经过处理排放的污水达到国家污水综合排放标准(GB8978-1996)规定的一级排放标准。
2003年10月13~15日,佛山市顺德区环境保护监测站对顺德大门污水处理厂一期工程进、出水进行了连续监测,结果如下:
表2 大门污水处理厂工程实际进出水水质及污染物去除率 mg/L
项目 CODcr BOD5 SS NH3-N TP
进水平均值 240 110 260 10.25 3.15
出水平均值 27.6 9.85 18 0.210 0.95
平均去除率%88.5 91.4 93.1 98.0 69.8
17楼
微曝氧化沟工艺已经取得国家专利(专利号:ZL00227846.4),并被广东省列为“科技创新百项工程”之一(项目编号:2KB06605S),荣获广东省科技进步三等奖。2003年,采用微曝氧化沟工艺的肇庆市水质净化厂被评为国家环境保护百佳工程。另外“微孔曝气氧化沟工艺”已在广东省及其它省多项城市污水处理项目中投入应用,效果十分出色,已经投入使用的工程如下表:
编号 项目名称 规模 运转情况
1 肇庆市水质净化厂 50,000吨/天 良好
2 河源生活污水处理厂 40,000吨/天 良好
3 湛江赤坎污水处理厂 50,000吨/天 良好
6 云浮市城区污水处理厂首期工程 40,000吨/天 良好
7 高明中心城区污水处理厂首期工程 50,000吨/天 良好
8 东莞塘厦石桥头污水厂 40,000吨/天 良好
18楼
由广东省建设厅、广东省环境保护局主持编写的《广东省城市污水处理政策与实用技术研究报告》是对我省至2002年底城市污水处理工程的总结,该资料和研究内容对城市污水处理有着重要的指导意义。按《报告》资料,选择污水处理工艺有如下要点:
1、氧化沟工艺应用的广泛性;
2、肇庆污水处理厂的工艺运行数据表明,采用A/A/O微曝氧化沟工艺处理污水效果更具先进性;
3、在强化二级污水处理厂中,A/A/O微曝氧化沟工艺其能耗、占地和运行费用更低,更具竞争优势;
4、A/A/O微曝氧化沟工艺有科学的理论依据;
5、A/A/O微曝氧化沟工艺的应用前景十分远大;
6、采用A/A/O微曝氧化沟工艺的肇庆污水处理厂被评为“广东省环保优秀示范工程”、“广东省环保十佳工程”和“全国环保百佳工程”,该工艺获广东省人民政府颁发的2002年科学技术奖。
另外,广东省第一家已经进入运营阶段的污水处理厂BOT工程项目—佛山市顺德区大门污水处理厂采用的也是A/A/O微曝氧化沟工艺,从经济效益来看,A/A/O微曝氧化沟工艺有强大的竞争优势,解决了城市污水处理厂的工艺选择问题,要点详述如下:
1、氧化沟工艺应用的广泛性
根据《广东省城市污水处理政策与实用技术研究报告》的表3-2,截至2002年底,全省29家二级城市污水处理厂当中,包括肇庆污水处理厂在内的采用氧化沟工艺的有12家,采用SBR、A/O、传统活性污泥法的分别为4家,采用其他工艺的均少于3家,由此可见氧化沟工艺受业主欢迎,采用的原因是氧化沟工艺易运行、耐冲击、出水水质好。
2、A/A/O微曝氧化沟工艺处理效果的先进性
根据《广东省城市污水处理政策与实用技术研究报告》的表3-42,常规的二级处理工艺(活性污泥法)在去除BOD、SS等方面都取得良好的效果,但在除磷、脱氮方面远远不能满足国家GB18918-2002及广东省地标DB44/26-2001一级排放标准的要求。而二级强化处理工艺在除磷、脱氮方面取得显著的处理效果。而采用A/A/O微曝氧化沟工艺的肇庆污水处理厂不管是在去除BOD、SS还是在除磷脱氮都达到了上述所要求的排放标准,可见采用A/A/O微曝氧化沟工艺在处理效果上具有很大的先进性。
3、不同类型工艺经济指标的比较
Ø根据《广东省城市污水处理政策与实用技术研究报告》的表
3-44可见:
l29家二级处理污水处理厂(不含花都污水厂氧化塘工艺),平均占地面积为1.02 m2/吨,而采用A/A/O微曝氧化沟工艺的肇庆污水处理厂占地0.49m2/吨,在所有二级污水处理厂中占地最小。
29家二级处理污水处理厂(不含花都污水厂氧化塘工艺及深圳龙岗沙田污水处理厂人工湿地工艺),平均运行费用为0.38元/吨,而采用A/A/O微曝氧化沟工艺的肇庆污水处理厂为0.24元/吨污水,在所有二级污水处理厂中运行费用最低。
3-48可见:
29家二级处理污水处理厂(其中的阳江污水处理厂、滨河污水处理厂及龙田污水处理厂的数据极大或极小,严重偏离平均值,估计有误,不作比较),去除每公斤BOD的直接平均处理成本为5.83元/公斤;而采用A/A/O微曝氧化沟工艺的肇庆污水处理厂的处理成本才2.40元/公斤,在所有二级污水处理厂中去除每公斤BOD直接处理成本最少。
3-4可见:
29家二级处理污水处理厂(沙田污水厂与花都污水厂虽然能耗低,不是强化二级处理工艺,出水指标不同,阳江污水处理厂的数据极大,严重偏离平均值,估计有误,因此都不作比较。),按照吨水能耗比较,平均能耗在0.44kwh/吨;而采用A/A/O微曝氧化沟工艺的肇庆污水处理厂的处理能耗才0.24kwh/吨,在所有二级污水处理厂中能耗最低。
结论:A/A/O微曝氧化沟工艺在经济和技术上都比其他二级处理工艺优秀,适合我省污水水质特点和地区特点,能耗低、占地少和运行费用低,是城市污水处理的最佳工艺选择。
19楼
请问那些设计手册有A/A/O微曝氧化沟工艺的计算?
20楼
吹吧,设计存在缺陷,没隔油装置,有油怎么办,还“广东省环保优秀示范工程”、“广东省环保十佳工程”,靠
21楼
