由于原水水库藻类增多按常规的处理工艺已不能生产出达标的出厂水,请高手赐教!!我们准备采用投加二氧化氯的办法来解决,但是还没有具体的事实方案.如有这方面的经验者请给予帮助,因为我水厂现已停产,叩谢!!!
12楼
首先可在水源调节池中投加硫酸铜或其它除藻剂,具体投加量要根据水源做下实验,再者,最好能在滤池后加一个沸石过滤装置,保证氨氮出水达标。
13楼
谢谢大家的支持与关心!!!
14楼
您好,请立即与公共事业局的王科长求教,他知道怎样处理。
另外,如果用生物的方法,长久解决,我们有特殊生物菌种可用,但请将水质情况通报。邮件地址:dldjp@126.com
15楼
呵呵 这个问题我们遇到过 在水厂的源水管中投加一定量的氯, 氧化这些藻类,投加量要根据实际情况去控制 , 并不是越多越好.
16楼
我以前在的水厂就出现国这样的问题。
我觉得首先检查一下滤池的表面有无板结现象,如果有,首先要清理一下;
适当增加前加氯效果也比较好,由于水库水的浊度较低,在反应池适当投加泥浆水,沉淀效果很好;
另外改造沉淀池为气浮池,或者在沉淀池后增加气浮对藻类的去除很有效果,只是不能解决燃眉之急,所以我觉得上述两个方法实用一些。
17楼
还有想补充一下,这种情况在冬春季节出现机会较大,以后可以提前做好预防,或者跟踪监测藻类的情况,如果有富营养化的迹象,更加要小心,找出原因,及时预防,保证供水的正常进行。
18楼
如果连续几年遇到这种情况,就要考虑长期的解决办法,比如增加气浮池;增加投药设备等,希望你能早日度过难管!
19楼
因为我在氯碱企业工作,就我的观点来说可不可以用次氯酸钠来处理呢。但是不能多加,如果存在较多游离氯的话,树脂具有破坏性(如果还有纯水处理程序的话)。
20楼
Aquasonic超声波除藻设备,是当前最新最有效的除藻产品,是超声波除藻设备的第五代产品.◆高科技环保设备。
Hlaire Thomas先生发明的超声波除藻技术为全球独家专利。完全避免了化学药剂带来的二次污染及其他问题。
◆ 低能耗、操作及安装简单。
Aquasonic采用220伏电压、50瓦功率。全年用电仅约500度左右。
◆ 效果明显,使用稳定。
正确设计并使用Aquasonic的情况下,6周左右大量水藻被消灭,水体清澈,继续使用,可以持续保证水体里的水藻保持在一个生态平衡的状态。
网址:www.kingsphere.com
21楼
现在人们经过这样的教训好好重视一下环保!
