《电力建设工程预算定额》交底解释勘误
qylx
qylx Lv.12
2005年11月05日 03:24:56
关于对《电力建设工程预算定额》 第一册 建筑工程勘误2005-10-15 10:21:02 当前位置:首页 __ 政策文件 《电力建设工程预算定额 第一册 建筑工程》勘误如下:1、第4页序号27应为:27.挖掘机、装载机挖土方如需洒水时,每100 m3 可增加洒水车0.06台班,水1.2 m3 。2、第5页第 ⑷ 条说明改为:(4)基础施工所需工作面宽度按批准的施工组织设计计算,如无规定可按表1?4计算。
2005-10-15 10:21:02
当前位置:首页 __ 政策文件
3、第27页“自卸汽车12t以内”消耗量修改为:
YT1-80 应为 1.706 (修改后基价见附表)
YT1-81 应为 2.463 (修改后基价见附表)
YT1-82 应为 4.347 (修改后基价见附表)
4、第125页第2条说明改为:“其中腹板及翼板宽度按每边增加25mm计算。”
5、第292页YT12-22子目材料消耗量“耐酸磁板 13.478 m2 ”改为“耐酸砖 0.600千块”(修改后基价见附表)
6、第300页 TY12-51 水泥网格板填料子目中,水泥的用量由0.2t改为1.27吨(修改后基价见附表)。
免费打赏
qylx
2005年11月05日 03:45:39
22楼
第一章 土石方工程
1、本章定额适用于火力发电厂厂区、变电所所区、建筑物、构筑物的土石方开挖、运输、回填等土石方工程。
2、土壤与岩石分类是参照普氏分类表来确定的,土壤为四类以下,不分类别综合计算,普通岩石按五类、六类计算,坚硬岩石按六类以上计算。
3、土石方定额综合考虑了挖土、回填、运输等项工作内容,包括土石方的的垂直运输及水平lkm以内的运输。主厂房及主要建筑物、构筑物的土石方项目已经考虑了二次倒运,其中主厂房子目还考虑了二次挖、填。机械挖土子目内包括了人工配合挖土用工。
4、定额中所说的主要建筑物、构筑物指火力发电厂的烟囱、冷却塔、卸煤沟、翻车机室、输煤地道、地下转运站、水泵房及循环水管沟。也就是说变电所内的所有建筑都不适用本册定额中的主要建筑物、构筑物定额。
5、定额中不包括挖冻土和淤泥处理工程,也不包括沿海地区软土地基采用钢板桩、水泥搅拌维护等特殊的施工措施,实际工程中发生时费用应另行计算。
6、土石方定额的工作内容中不包括施工排水,发生时费用按照施工降水定额计算。
7、厂区或所区土石方出现盈或亏方时,应按以下原则:
(1)当厂区或所区土石方工程出现盈方时,应根据施工组织设计,按余土外运套用相应定额,工程量为盈方量定额中不包括弃土场所发生的场地费用;
(2)当厂区或所区土石方工程出现亏方时,应根据施工组织设计,按外购土方套用相应定额,概算工程量为外购土方量,定额中不包括土方购置费;
(3)弃土场场地费和土方购置费应按照当地有关规定另行计算。
8、施工降水,也就是定额中的第1.4节,定额中施工降水子目均按电定定[2000]19号文进行了调整,删除了原GT-17、GI-19、GT-23、GT-24子目。井点降水定额的适用范围为渗透系数5~40m/d。调整后的定额中包括降水井点布置,井管、管网、排水设备的安装与拆除,以及设备的折旧和材料摊销。
当实际渗透系数小于5m/d时,井点装置的安拆参照(GT-17子目执行,降水运行参照GT-18子目乘以0.6执行。
工程量计算规则:根据井点降水布置方案,按建筑物、构筑物的外围面积计算。
qylx
2005年11月05日 03:45:54
23楼
第二章 基础工程
1、本取定额适用于火力发电厂、变电所和微波通信工程中除变电构支架、烟囱、水塔、围墙、厂区沟道、管道支架、池、井、厂区护坡之外的一般建筑物、构筑物的基础及设备基础的砌筑。
汽轮发电机基础和锅炉基础定额中已经综合了垫层、二次灌浆、预理件、设备螺栓孔、理件刷油、基座喷白、防腐等项工作。汽轮机基础工程量的计算应包括汽轮机基础上部框架和汽轮机基础底板的工程量。锅炉基础工程量则只计算本体混凝土工程量。
2、设备基础定额已经综合考虑了垫层、二次灌浆、设备螺栓孔、铁件、铁件刷油等项工作。设备基础定额,适用于主厂房中主要辅机设备基础以及其他建筑物、构筑物内设备和室外设备基础的砌筑。这里所说的主要辅机包括磨煤机、送风机、给水泵、一次风机、凝结水泵。
3、独立基础定额中包括与基础相连接的梁、梁下的保温及相应的垫块、支墩等。
4、关于变压器基础
(1)发电厂的变压器基础由于设有油池、钢轨、卵石等项目,比常规的设备基础复杂,在编制初步设计概算时,变压器基础可以参照箱式空腹带形基础定额套用,钢轨、卵石另按当地材料预算价格计列主材费。
(2)变电站变压器基础按基础、油坑地板、侧壁分别套用预算定额相应子目,卵石也同样按当地材料预算价格计列主材费。
5、预制钢筋混凝土方桩、管桩定额综合了不同断面、不同打桩深度以及不同机械打桩方式,工作内容包括桩制作、运输、打桩、接桩、送桩、桩接头、凿桩头等全部工作内容。但是桩的承台应单独计算,套独立基础定额。关于混凝土灌注桩,已经考虑了充盈系数。
6、预制钢筋混凝土桩的含筋量
预制钢筋混凝土桩定额是按照方桩编制的,已经综合了不同的桩长和桩截面,其中的含筋量按照每立方米桩110kg考虑,当实际工程与定额不同时,应以设计量为准进行调整。
7、震动沉管灌注桩综合了不同的桩径及深度,定额中已经考虑了动载和静载检试费,费用包括在其他材料费中。
8、回转钻孔灌注桩定额已经综合了不同桩径、深度及施工方法,工作内容包括钻孔出渣、灌注混凝土、钢筋笼制作安装、清桩泥浆外运1km等。
qylx
2005年11月05日 03:46:09
24楼
第三章 地面及地下设施工程
1、本章定额适用于主厂房地面及地下设施,以及其他建筑物或构筑物的地面工程。
2、汽机房项目地面及地下设施工程的定额已经综合了汽机房及A排外披屋,锅炉房项目的定额已经综合了锅炉房、除氧煤仓间和集中控制楼。
3、主厂房地面及地下设施:定额所说的主厂房地面及地下设施,不包括锅炉基础、汽轮发电机基础、凝结水泵基础、给水泵:基础、磨煤机基础、送风机基础和一次风机基础等
4、主厂房地下室指依据工艺布置所设置的零米以下工程,独立的循环水泵坑、射水池等不属于地下室。
5、复杂地面和普通地面定额适用于主厂房以外建筑物和构筑物的地面铺设。
6、混凝土及钢筋混凝土底板定额适用于主厂房以外的地下和半地下建筑物、构筑物的底板。
7、室内沟道及地面需要特殊防腐时,防腐费用另计。
qylx
2005年11月05日 03:46:27
25楼
第四章、屋面、楼面工程
1、本章定额适用于建筑物或构筑物的屋面、楼面工程。
2、关于钢柱支撑汽机平台(新增加的定额)
钢柱支撑汽机平台定额((GT4—3、GT4—4、GT4—5),适用于不同机组钢支柱汽机房平台的砌筑,定额中包括了钢结构平台支柱、加热器平台、运转层平台、厂用电小间、A排梁板或双T形板、支墩、孔洞盖板、铁件、围栏等。
工程量计算规则:按汽机房外围轴线尺寸以平方米计算,不扣除设备、孔洞、墙体等所占的面积,计算工程量时不计算A排外披屋和固定端的厂用电披屋。
3、新的定额修订本中删除了钢管支撑汽机平台定额子目,如设计为钢管支撑时,可参考钢柱支撑子目执行。
4、关于无保温压型钢板屋面(新增加的定额)
CT4—14(其他楼面屋面板无保温压型板)适用于建筑物、构筑物的非保温压型钢板屋面。定额中包括了钢结构支架、檩条、拉筋、压型钢板等,不包括架空隔热层。
工程量计算规则:按屋面的投影面积计算,不扣除通风机孔、检查孔、通气孔等所占的面积。
5、关于主厂房楼板
主厂房楼板二个子目GT4—9(主厂房钢梁浇制板)、GT4—10(主厂房各层楼面)适用于主厂房A排外披屋、固定端厂用电披屋、除氧间、煤仓间、炉前通道、锅炉房裙房、锅炉房耳房、集控楼等的各层楼面板及屋面板,定额中已经综合了楼梯、空洞钢盖板、栏杆、预埋铁件、板底单轨吊车梁、板底抹灰喷白等项目。
GT4—9(主厂房钢梁浇制板)定额中包括了钢筋混凝土楼板、挡水沿、支墩、钢梁等,当设计采用压型钢板作底模时,定额中应按每100m2钢梁浇测板增加12.5kg压型钢板。
GT4—10(主厂房各层楼面)定额中综合了梁式板、双T形板、大型槽板、部分现浇板、支墩、挡水沿等项目。
工程量计算规则:按各层楼板面积总和计算,每层楼板面积按建筑物外围轴线尺寸以平方米计算,不扣除设备、孔洞、墙体所占面积。
6、对于吊顶的装饰面层,轻钢龙骨吊顶是按钙塑板考虑的,铝合金吊顶、木吊顶定额是按吸音板考虑的。
7、关于除尘器地面
当除尘器下部结构不封闭时,地面及沟道应套用厂区性建筑相应的定额子目;当除尘器下部结构封闭时,地面及沟道应套用本章相应的地面定额子目。
qylx
2005年11月05日 03:46:44
26楼
第五章、屋架工程
1、本章定额适用于钢屋架、钢筋混凝土屋架及预应力钢筋混凝土屋架的安装。
2、钢屋架定额中已经综合了钢支撑,包括了屋架的制作、拼接、油漆、运输、安装、灌缝等工作,但不包括涂刷防火涂料。钢屋架工程量为屋架本身的重量,以“吨”为单位计算。
3、钢筋混凝土屋架定额综合了支撑,内容包括屋架的制作、运输、安装、灌缝、刷大白等。
4、关于钢屋架刷防火涂料
GT5—4(钢屋架刷防火涂料)定额已经综合考虑了机械操作和人工操作,定额中包括涂料的调制、现场搬运和涂刷。
工程量计算规则:按需要刷防火涂料的钢屋架的总重量以“吨”计算。
qylx
2005年11月05日 03:46:59
27楼
第六章、墙体工程
1、本章定额适用于厂区除围墙以外的建筑物、构筑物的各种材质墙体的砌筑,这里所说的各种材质墙体包括砖墙、钢筋混凝土墙板、浇制钢筋混凝土墙、加气混凝土墙、金属墙板和铝合金隔断等。
2、各墙体定额中均按以主带次的原则综合了门窗、过梁、阳台、雨蓬、挑檐、构造柱、压顶、沿墙落水管等项目。
3、墙体中均不包括框架结构的柱、梁,发生时按相应章节的定额另行计算。
4、除无保温金属墙板之外的其他各种墙体定额中的窗均按钢窗考虑,门都按木门考虑,如设计不同时,可相应调整其材料单价(材料用量不变)。
5、金属墙板包括墙板的制作、运输、安装、刷油漆,定额中已经综合了防风柱、梁、桁架、支撑和连接墙板的金属结构和铁件。
6、关于无保温金属墙板
GT6—5(金属墙板外墙无保温)定额适用于建筑物、构筑物的非保温金属墙板外墙项目,定额中包括了钢结构墙架、墙板、塑钢窗、铝合金窗等。
定额含量:定额中已经综合了塑钢窗及铝合金门窗,不再另计门窗费用,但是定额中不包括电动卷帘门的价值,计算墙板面积时,不扣除门窗面积。
8、关于加气混凝土外墙
加气混凝土外墙属于填充墙,可以参照相应的砖外墙定额,调整相应的材料费套用。
9、关于混凝土墙壁内衬
钢筋混凝土墙、池井、煤斗、沟道等混凝土结构及墙壁定额中均不含内外壁的内衬及镶贴面层,应根据设计要求套用相应的定额。
qylx
2005年11月05日 03:47:15
28楼
第七章、框架、梁柱工程
1、本章定额适用于建筑物、构筑物框架、梁柱和煤斗、钢梯、平台等结构工程。
2、关于其他建筑现浇框架
GT7—5(现浇钢筋混凝土框架其他建筑)定额适用于主厂房以外的建筑物、构筑物的现浇钢筋混凝土框架结构,定额中已经包括了框架梁、框架柱、预埋铁件等。
工程量计算规则:按混凝土的实际体积计算,框架柱上的牛腿、框架粱上挑耳也应按设计计算体积。
3、关于卸煤沟、翻车机室煤斗大梁
卸煤沟、翻车机室煤斗大梁可以套用主厂房现浇煤斗大梁定额。
4、钢结构梁、柱制作及吊车梁定额均已包括了喷砂除锈、涂刷防锈油漆以及柱间支撑和吊车梁上的轨道、车挡等的制作安装。钢结构梁、柱安装定额按照高强螺栓连接考虑。
沿海地区钢结构设计要求作防腐时,防腐费用另计。
5、关于吊车梁 .
GT7—9(主厂房吊车梁)、GT7—11(其他建筑吊车梁)适用于建筑物的预制钢筋混凝土吊车梁,定额中已经包括钢筋混凝土吊车梁、预制构件损耗、钢屑砂浆、钢轨、连接件、阻进器等。
工程量计算规则:按吊车梁混凝土实际体积计算,不扣除钢筋、铁件、预埋孔所占的体积。
6、关于其他钢结构梁柱
GT7—20(其他梁柱)适用于主厂房以外建筑物、构筑物的主体钢结构,定额综合了梁、柱、钢架、支撑、檩条、零星构件等,定额中包括了钢结构的制作、运输、安装、除锈刷油等工作内容,但不包括喷砂除锈,如实际发生时应另计。
工程量计算规则:按钢结构的总重量以“吨”为单位计算,包括钢支撑、连接件和零星构件等。
7、金属构件定额中包括构件的制作、运输、安装、刷防锈漆和调和漆等。
8、钢煤斗定额中不包括内壁耐磨层的砌筑。
qylx
2005年11月05日 03:47:30
29楼
第八章、构筑物
1、本章定额适用于双曲线冷却塔,沉井,烟囱,烟道,变配电构架、支架、避雷针、微波塔等工程。
2、双曲线冷却塔:
(1) 冷却塔定额中不包括冬季施工的越冬措施费用,该项费用发生时另行计算。
(2) 冷却塔挡风板定额是按照玻璃钢材质编制的,如设计采用木结构或塑料等材质的挡风板,应根据实际材质调整定额中挡风板的材料费。
(3) 除水器定额按照塑料填料除水器考虑,当设计与定额不同时,应调整材料费用。
3、烟囱及烟道
(1) 烟囱外简壁所涂刷的防空标志漆已经包括在定额内,若涂耐酸涂料时,费用另计。
(2) 烟囱内衬材料与实际工程不同时,可以换算。
(3) 烟囱在建期间的沉降观测费用已经综合在定额基价中。
4、变电构架
(1)避雷针、微波塔、钢梁、钢爬梯、平台走道板等金属结构均包括制作、运输、安装、镀锌等工作内容;
(2)变电构架土石方
变配电构支架定额中,已经包括了土石方工程费用,其中混凝土构支架或离心杆构支架定额中含土方6立方米,钢结构构支架含土方按每吨8立方米,当实际土石方开挖量与定额含量不同时,应按实际土石方量调整套用,计列价差。
qylx
2005年11月05日 03:47:35
30楼
第九章、厂区性建筑
1、本章定额适用于厂(站)区以及外部小区的厂区道路、广场、围墙、大门、厂区沟(管、隧)道、输煤地道和输煤支架、厂区池和井、厂区护坡等的砌筑工程。
2、围墙和大门
(1) 围墙的高度为包括压顶的全部高度,若采用电网时,铁丝网另行计算;
(2) 定额中凡没有表示墙体厚度的都是按24cm考虑,当设计与定额不同时,调整定额的含砖量;
(3) 入厂大门定额基价中不包括钢制大门及电动装置的价值。在做概算时,应单独计列主材费,计入基本直接费。
第十章、上下水、采暖、通风、除尘、照明
1、本章以指标形式表示,主要适用于火力发电厂建筑工程,变电站可参照相应的建构筑物指标执行。
2、定额内的主要材料按照以下原则考虑:
1)上下水:定额基价中均已包括上下水管道、阀门、管件、洗手器具、厕所用具的价值,上水管道按焊接钢管考虑,下水管道按铸铁管考虑,洗手间设备按陶瓷器具考虑;不包括水泵、水箱、开水炉、污水处理设备;
2)采暖:定额基价中均已包括管道、阀门、暖气片等的价值,暖气片按铸铁式暖气片和钢柱式暖气片综合考虑;不包括采暖锅炉、热交换器;
3)通风空调:定额中已包括风道、吸风口及其附件的制作,不包括空调机、风机;
4)消防:按一般消防考虑,包括消火栓(箱)及水龙带,不包括特殊消防;
5)照明:定额均按一般照明考虑,其中灯具按白织灯、普通日光灯考虑,电线管按镀锌电线管考虑,不包括特殊照明灯具。
3、其他说明:
烟囱、水塔照明指标中不包括避雷接地的内容,有关避雷接地工程另套用电气设备
安装工程概算定额第七章“全厂电缆及接地”中有关子目。
qylx
2005年11月05日 03:48:13
31楼
建筑工程预算定额编制说明
2005-4-19
1、定额修订及调整的内容
(1)将原《电力建设工程预算定额—灰坝工程》所有内容编入本册定额,列为第十七章“灰坝工程”
(2)册除原定额第十章有关人工降效率和机械效率的定额子目,其相应内容移至该章说明中;
2、定额中包括的内容
(1)直接服务于建筑项止的人工材料、一次性工具和施工机械的消耗。
(2)直接服务于建筑项目的临时措施的摊销;
(3)运输用垫木及建筑物施工电梯的摊销;
(4)专用施工工具、器具的消耗性材料、吊装用的索具以及电钻用的锅头等
