接触器,220V控制,各自带辅触1a1b.请怎样才能达到两只接触器同时吸合坏了其中一只另一个断开。另,控制信号为连续式。求最简单接线图。小弟感激不禁。联系QQ:33855653
另,控制信号为连续式。
求最简单接线图。
小弟感激不禁。
联系QQ:33855653
12楼
这个问题比较简单,要想两个接触器同时工作和断开,考虑二次线给出的信号同步,然后将两常闭点串联即可。也就是说串联两个接触器的常闭点,接并联接触器线圈。只要一路信号,如二次线的L在同一相上,可将信号线合并。
13楼
不知道你们用的是什么保护单元来保护电容器组出现过流、短路的!如果是专用的有保护单元就没必要考虑这个问题,
因为当一路出现故障时,电容保护器会把故障信息反馈给控制器,控制器很快切断所有已投入的电容器组。
14楼
不知道控制器上可以做什么文章吗?那样比较简单。
接触器的辅助触点是给控制器的吗?
15楼
弱弱的说 两只接触器距离远不 可不可以机械连接呢
16楼
最可靠的方法,就是采用机械连锁式接触器,有现成的产品供应,价格不贵,大约比2个接触器稍微贵一点。
17楼
:handshake
18楼
:time:
19楼
20楼
:victory:
21楼
机械连锁不会让两接触器同时吸合吧
