住宅小区的负荷计算
dby-dl-bugs2000
2005年11月03日 17:13:20
举个例子 一个小区有10栋小高层 每栋高层有24户 每户8kW 不考虑电梯等其他公用设备 做负荷计算的时候,下边的哪个做法是正确的?做法1: 先计算每栋楼的Pjs,根据户数,Kx=0.66 那么Pjs=0.66*8*24=126.72kW 那么这个小区总的有功功率Pjs=126.72*10=1267.2kW 这个做法是按照需用系数法做的,将10栋楼当作10组,总的有功就是各组的有功功率的和做法2: 每栋楼的有功功率和做法1相同,126.72kW
但是在计算小区的总有功功率的时候,做法如下:
查表得到240户的Kx取0.4 总的有功功率为Pjs=Kx*Pe=0.4*8*24*10=768kW
这两种方法哪个对 因为结果差太多了 对小区的变压器容量选择差很多 还是请各位斑竹 老大 帮帮忙 急!
免费打赏
dusen
2009年03月09日 23:09:16
33楼
好:victory: :handshake
睡梦萝卜
2009年03月10日 09:48:10
34楼
看手册,10座楼的用户多,相对需用系数就低,1座楼的用户少,相对需用系数就高.如果计算整体10座楼的负荷的话就用0.4的系数.如果计算单体的话就用0.8的系数.
wu_yang1981
2009年03月10日 10:21:49
35楼
应该是第二钟
需要系数法就是将用电负荷分成用电组
每栋的用电负荷也是相对的组的单位,应该要乘需要系数
xj.7204
2009年03月10日 10:27:35
36楼
第一个做法中,10栋楼用户之间还差个需要系数0.6,Kx=0.66x0.6=0.396=0.4.考虑经济性以及设备容量,住宅区用一台变压器足够且经济.所以采用第二种计算方法.
zcliang_007
2009年03月10日 20:05:56
37楼
支持一下楼主,谢谢了。
kkk355
2009年03月17日 22:40:40
38楼
真的很对我不会算
kukuspace
2009年03月18日 09:36:34
39楼
5楼的说的不错。如果选变压器的话再除以个变压器的负载率就可以了。
第二种做法有错误。貌似取了两次需要系数。
第二种的正确做法应该是先每栋楼去需要系数。然后10栋楼取同时系数。
春冰凌
2009年03月18日 09:44:23
40楼
看了大家的讨论,很受启发.多谢大家的热情:handshake :handshake :handshake
zjc2016
2009年04月08日 13:50:29
41楼
:call: :call: :call: :call: :time:
wa.tclysys
2009年04月08日 15:52:03
42楼
我个人认为:应选择1250KVA的变压器就可以了,具体计算如:总功率为10X24X8KW=1920KW,还有只是照明的话,应该有个同时系数,而此同时系数按0.45来进行计算,所以,1920X0.45=864KW,功率因数选0.85,这是根据某地区的各个规定,此值不一定。然后864/0.85=1016KVA,因此选用1250KVA的变压器就可以了。
