我现在做一手机商场的预算〉在大门上放置空气幕想请教一下,空气幕有没有和送风管道连接在一起阿?有没有回风口阿?我时作净化的对这个有点外行!谢谢了!
有没有回风口阿?
我时作净化的对这个有点外行!
谢谢了!
12楼
偶 也想知道回风口和进风口是不是不同啊??
13楼
回风口是针对空调系统来讲的,回风与新风.
而进出风口是针对风机的风口
14楼
都有!
15楼
就是你在商场门口经常看到的,装在门的上面,通过风机把风从上往下的不停吹,从而形成像墙一样的风(叫做风幕),阻止室外未经处理的空气进入室内。
16楼
肯定是有回风口的,没有回风哪来的送风呢?它就是一个循环切断与室外的空气,有的还有电加热器,一般商场用得比较多.
17楼
空气幕也可以与室内的空调管(系统)连接起来,而不需要主机了.如果单体设备就用一个电风幕就OK,不过肯定有送风和回风了.流体嘛,要有循环的.即有进去,才能出来.单体设备可咨询有关厂家.
空气幕在室内公共场所常见,主要是不让室内外空气对流.
18楼
肯定有回风口啊!
19楼
偶都不知道实际是什么了
有机会去商场的时候好好看看!
20楼
一般空气幕相当于直流式系统只有出风口没有回风口的
21楼
空气幕制造的时候,能不能调风的出口角度啊。经过高人用数值计算的方法,对于同样的出口风量,同样的出口速度,不通角度的遮挡能力是不一样的啊。如果能调角度,那么最好的角度和什么有关啊,请高人解惑。
