一座大坝,高15m,上游坡坡比为1:2.75,下游坡坡比为1:2.5,现在在坝底开挖大坝至坝顶,开挖边坡为1:1.5,请问同行,你们遇到类似问题,开挖工程量是怎样计算的?
12楼
要看是什么类型的坝了。
重力坝等刚性坝,计算得精确一点,因为往往有爆破开挖,这个单价比较高。
但土石坝,坝基,特别是非防渗体部位坝基,开挖要求不高,很多时候直接按平均开挖有多少米厚度,再估算一个面积这么计算,也是工程中常有的做法。计算一个开挖总量,再按一个比例来区分土、石方的开挖量。
需要注意的是,防渗体部位,比如心墙、面板坝的趾板部位等,开挖一般另计的,槽挖单价与一般明挖不同,要高很多。
13楼
看楼主这个坝坡,好象是均质土坝。作为设计单位来说,施工图阶段是不用计算工程量的,作为施工单位,或者监理单位来说,计算精确点还是很有必要的,一方量就是一方钱哪,呵呵
14楼
开挖工程量算法,如果要精确,那要先画开挖图。不过设计中不需要这么精确。
设计中,一般是按照坝轴线,把坝体分为几个典型断面,每个断面计算开挖断面,再用梯形公式求相邻2个断面间的开挖量,然后依次求和,得到整体开挖量。
不过,你既然是土石坝,不像混凝土结构那样有复杂的开挖基础。一般就把基础清理个覆盖层就OK,假如清理1m,你用坝面投影面积乘以1就行了。
15楼
16楼
其中第三条的大体积土方摊销有什么依据吗?
