我在合同中加上这样一条:设计院的知识产权属于业主,设计院在本项目上所产生的计算模型,计算书,以及图纸的知识产权均属于业主所有这样应该没有问题吧。
我在合同中加上这样一条:
这样应该没有问题吧。
12楼
控制设计过程,避免设计者乱设计!
13楼
甲方要计算模型进行审核,对计算前提和参数进行把关。
14楼
这个需要设计单位自己控制产品质量
同时还有审图单位进行审核的
15楼
审图中心只是审查安全性,
而业主要审查经济性。
以前的设计不要做的太舒服,
但那样的时代可能要过去了。
16楼
俺觉得设计院提供的成品是蓝图,计算书不应该算在内。
17楼
楼上说的有一定道理,但不对
18楼
根据《建设工程设计合同》规定,设计图纸的知识产权属于设计院!
本帖最后由 wxjushen 于 2010-8-10 22:17 编辑 ]
19楼
哈哈,楼上说的是哪一个合同啊
20楼
我觉得楼上说的很在理。
21楼
5楼说的有道理!:victory:
