52楼
1。减小焊接规范,增加焊接道数,但这样将增加操作时间;
2。加厚管板,但这样将增加材料成本;
3。使用反变形工装(兼冷却作用),控制焊接冷却收缩量。
53楼
1。检查管桥是否发生了塑性变形;
2。检查并控制铜管硬度;
3。进行胀管率测量并多次试胀,寻找最佳力矩
54楼
我们的现在现象是做完压力实验后(主要是干式蒸发器),重新拆开管箱后发现胀接的地方有漏,在壳程实验时没有漏,管程压力实验后就漏了,郁闷的要命。在解剖后发现铜管根本就没有胀接到胀管槽内去,我们开的是矩形槽,是否和这个有直接关系。
