说说蒸发温度的下调与电耗的关系?
quandunhai
quandunhai Lv.13
2005年11月01日 13:01:28
来自于制冷技术
同上.
同上.
免费打赏
北冰洋
2007年05月08日 13:48:14
42楼
论坛新话题不多,看老贴也是很有收获的。
楼上各位探讨此问题时都忽略了一个重要参数:冷凝压力。
制冷原理课本上说蒸汽压缩循环,在压比为3左右时消耗功率最大,所以制冷机工况中有个“最大轴功率工况”就是考察在压比为3时的轴功率。
所以不考虑冷凝压力,只考虑蒸发压力,对于“蒸发温度的下调与电耗的关系”这个命题是无法得出正确结论的。
long_ting1130
2007年07月05日 16:35:13
43楼
我晕,竟然说蒸发温度降低一度,节能2%,俺真晕着了.
tszhi11
2007年07月23日 11:50:52
44楼
请问楼主一立方水大该等于多少冷吨啊?
peng1214.-
2007年11月01日 19:18:17
45楼
看看各位仁兄的帖子收益非浅.
本人以为:
在冷凝压力不变的情况下,蒸发温度降低,压缩机吸入口气体比容减少,但是压缩机吸入气体的体积不变,使压缩机吸入的气体的质量减少.压缩机输入功率相应减少.同时,压缩机为保持冷凝压力不变,将产生过压缩现象,压缩机效率降低.
还由于在冷凝器中冷凝的气体质量减少,制热量将降低.
lfsos98
2008年01月04日 16:52:42
46楼
小弟受教了
yangbo1010
2008年04月12日 14:30:39
47楼
强烈支持dongzhesheng@co163的观点!
 27楼david_rong:“尽管你已就这个问题回答了多次,但我始终不能接受你的观点:蒸发温度减低,耗电量减少.”
 蒸发温度低,耗电量当然减少。不信你就把你家的空调器室内机的进风口堵住,这时空调的蒸发温度会达到零下,铜管会结霜,低压会降低1kg多,电流和功率明显降低。(空调不久就会保护停机)。你能说耗电量没减少吗?
 至于原因,我和dongzhesheng@co163的观点一样:
1、压缩机的 等熵循环功率(=理论比功X质量流量)会降低。
  对应于同一台压缩机,蒸发温度变低,吸入的制冷剂气体的比容变大,质量流量变小。
  从压焓图上看,理论比功(等熵压缩曲线的终点与起点的焓值差)会增加。
  而理论比功的增加程度不如质量流量的降低程度。所以功率会降低。
2、EER(=制冷量/耗电量)是降低的。这是因为耗电量降低,制冷量降低的更快,这和逆卡诺循环是完全吻合的:
  逆卡诺循环制冷机的EER=T2/(T1-T2)。(T2低温热源,T1高温热源。在无温差换热时,他们分别等于蒸发温度和冷凝温度)。根据这个公式分析,蒸发温度降低,EER肯定会降低。
3、在实际运行中,蒸发温度降低而冷凝压力不变的情况是比较难出现的。
  因为蒸发温度低,吸入温度会低,压缩机的吐出温度会降低(对于回气冷却的压缩机而言,吐出温度受吸入温度的影响是很大的)。这时的冷凝压力也会降低,压缩机功率会降低。
4、那为什么制冷机中的低温机组比高温机组更耗电呢?
  这是因为,蒸发温度低了,蒸发就压力低了,制冷剂的比容小了,质量流量就低了,所以为了保证的制冷剂的流 量,就必须使用输气量更大的压缩机,所以采用功率更大的电机(运转力矩大),所以会更耗电。EER也会较高温机组低。
5、david_rong:“在满足建筑物相同空调负荷的前提下,降低蒸发温度,会使冷机的耗电量增加”。
  在满足建筑物相同空调负荷的前提下,降低蒸发温度,耗电量当然增加!
  这是因为在EER低的情况下,要产生同样的制冷量,你的空调系统进行了功率的调节,增加了输气量,耗电量当然要增大,这和dongzhesheng@co163的观点没有矛盾。
  但是同一台压缩机(没有功率量调节),如果降低其蒸发温度的话,功率会降低,EER也会降低。
whai5852829
2008年04月30日 15:25:27
48楼
领教了
这话题争论那么长时间
wangzhilei11
2008年05月03日 22:35:46
49楼
蒸发温度的下调与电耗的关系成反比
www4519
2008年05月07日 11:56:26
50楼
谢谢大家今天刚来好久不来了,看了以上的谈话我也明白了好多!
yjf9043512
2008年05月16日 17:09:18
51楼
这个问题,前提本身有问题。如果是在负荷下降的情况下,蒸发温度下降,压缩机的电功率当然下降。但如果是在满负荷的情况下,人为的降低系统蒸发温度,可能造成压缩机回冷不足,系统高压上升,这样的话,就会使压缩机的功耗增加,但制冷效果差,并且容易烧毁压缩机。
