2 周期比的控制A 控制意义:周期比---第一扭转周期与第一侧振周期的比值周期比侧重控制的是侧向刚度与扭转刚度之间的一种相对关系,而非其绝对大小,它的目的是使抗侧力构件的平面布置更有效、更合理,使结构不致于出现过大(相对于侧移)的扭转效应。所以一旦出现周期比不满足要求的情况,一般只能通过调整平面布置来改善这一状况,这种改变一般是整体性的,局部的小调整往往收效甚微。一句话,周期比控制不是在要求结构足够结实,而是在要求结构承载布局的合理性
2 周期比的控制
A 控制意义:
验算周期比的目的,主要为控制结构在罕遇大震下的扭转效应。
B 规范条文
高层规程第4.3.5条,要求:结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比,A级高度高层建筑不应大于0.9,B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及本规程第10章所指的复杂高层建筑不应大于0.85
抗归中没有明确提出该概念,所以多层时该控制指标可以适当放松,但一般不大于1.0。
C 计算方法及程序实现
程序计算出每个振型的侧振成份和扭振成份,通过平动系数和扭转系数可以明确地区分振型的特征。
周期最长的扭振振型对应的就是第一扭振周期Tt,周期最长的侧振振型对应的就是第一侧振周期T1(注意:在某些情况下,还要结合主振型信息来进行判断)。知道了Tt和T1,即可验证其比值是否满足规范
D 注意事项
>>复杂结构的周期比控制
多塔结构周期比:对于多塔楼结构,不能直接按上面的方法验算。如果上部没有连接,应该各个塔楼分别计算并分别验算,如果上部有连接,验算方法尚不清楚。
体育场馆、空旷结构和特殊的工业建筑,没有特殊要求的,一般不需要控制周期比。
当高层建筑楼层开洞口较复杂,或为错层结构时,结构往往会产生局部振动,此时应选择“强制刚性楼板假定”来计算结构的周期比。以过滤局部振动产生的周期
[返回]:http://co.163.com/forum/content/170_209455_1.htm
12楼
看了楼主的力作,受益,谢谢楼主.
13楼
保存下来慢慢研究,对我的进步会有很大帮助。谢谢。
14楼
“我实在不明白可以人为的使结构的平动周期比扭转周期要早”
对于一个建筑物它所受到的地震力是我们现在可以假设的,所以在规范所规定的地震力作用下,结构自震第一周期控制为平动是可以人为的调整的,另外我有一点跟三楼的不同意见,扭转周期必须出现在第三周期以后,这个看SATWE的说明书就可以明白。
15楼
地震作用对结构的损害与扭转反应的大小有直接的关系,扭转反应的大小又与地震的的频率、地震扭转震动分量以及结构自身性能等有关。结构自震周期表示结构自身的性能,其中扭转周期的相对大小反映了结构抗扭刚度的大小。抗扭刚度较小的结构,其扭转周期必然较长,甚至长于结构平移周期。因此高规要求将结构扭转周期与平移周期的比值进行限制,即周期比要求。
16楼
周期比是控制结构扭转效应的重要指标。它的目的是使抗侧力构件的平面布置更有效、更合理,使结构不至出现过大的扭转。也就是说,周期比不是要求结构足够结实,而是要求结构承载布局合理。《高规》第4.3.5条对结构扭转为主的第一自振周期Tt平动为主的第一自振周期T,之比的要求给出了规定。如果周期比不满足规范要求,说明该结构的扭转效应明显,设计人员需要增加结构周边构件的刚度,降低结构中间构件的刚度,以增大结构的整体抗扭刚度。
设计软件通常不直接给出结构的周期比,需要设计人员根据计算书中周期值自行判定第一扭转(平动)周期。以下介绍实用周期比计算方法:1)扭转周期与平动周期的判断:从计算书中找出所有扭转系数大于0.5的扭转周期,按周期值从大到小排列。同理,将所有平动系数大于0。5的平动周期按其值从大到小排列;2)第一周期的判断:从队列中选出数值最大的扭转(平动)周期,查看软件的“结构整体空间振动简图”,看该周期值所对应振型的空间振动是否为整体振动,如果其仅仅引起局部振动,则不能作为第一扭转(平动)周期,要从队列中取出下一个周期进行考察,依此类推,直到选出不仅周期值较大而且其对应的振型为结构整体振动的值,即为第一扭转(平动)周期;3)周期比计算:将第一扭转周期值除以第一平动局期值即可。
17楼
扭转为主的周期应该是越晚出现越好,不过一定要保证第一周期是以平动为主的周期,而且可以通过结构平面的布置调整扭转为主的周期出现的先后!
18楼
多谢
19楼
选择“强制刚性楼板假定”来计算结构的周期比,在符合条件后,
还要按照原来的假定进行计算配筋.
20楼
感谢楼主的奉献,如果银狐设计可以降低门槛,重新开通就更好了
21楼
好东西,大家看!
A类、B类高层是怎么分的?
