楼板开洞与楼板厚度为0的区别
cofly2007
cofly2007 Lv.6
2010年07月17日 19:48:21
对于板厚不同及板厚为0和板厚开洞的问题,现在有些同行搞的不是很清楚,我的一个总工也没搞明白,为了弄清楚这个问题我专门建了一个模型,验证PKPM中对于板厚设置对其结构刚度的影响。平面图如下,共建了4层:分别将板厚设置为200厚、100厚,0厚和全房间开洞,其结果如下板厚200 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 0.2830 92.53 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
板厚200
2 0.2830 2.53 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
3 0.2683 90.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
Floor No. 1 Tower No. 1
RJX = 3.5511E+05(kN/m) RJY = 3.5511E+05(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)
板厚100
板厚0
1 0.3163 0.43 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
2 0.3163 90.43 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
3 0.2910 90.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
RJX = 3.0205E+05(kN/m) RJY = 3.0205E+05(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)
全房间开洞
从上面的分析结果可以看出,在强制楼板无限刚的前提下,楼板厚度为100和200,甚至其他任何不为0的数字,其板厚对结构基本周期几乎没有任何影响,主要原因是假定楼板无限刚后,梁及板对结构的刚度贡献相差不大,而楼板板厚为0和全房间开洞后,虽然楼板在其自身平面内无限刚,但是整体刚度由于没有梁板的贡献,而导致整体刚度下降,因而周期变大,而楼板为0和全房间开洞的刚度几乎相同。
从上面分析可以得到以下结论
1、楼板厚度只要不为0,楼板的刚度对整个结构的周期影响不大。
2、即使在假定楼板无限刚的前提下,楼板厚度为0和楼板厚度不为0,其结构的周期并不相同,即整体刚度不相同
3、楼板开洞与板厚设为0的区别主要是楼板开洞厚不能传递竖向荷载,而板厚为0仍可传递竖向荷载,但其对整体结构刚度的贡献基本相同。
eb9d25891834b69125bc.pdf
6.2 KB
立即下载
免费打赏
呼呼混
2017年03月31日 16:11:01
42楼
很佩服楼主的钻研精神,这个我以前也试过,个人也觉得楼主提出的第三点才是关键。楼板厚度为零还是可以输入荷载的,所以这点上比楼板开洞要好,因为毕竟这样可以适当考虑一些设备,井架等荷载,更符合工程实际。
林国徐
2017年03月31日 18:31:57
43楼
总结的不错,谢谢分享!
菜鸟一枚
2017年04月01日 08:16:31
44楼
好的,那就谢谢楼主了,我一致认为板厚取0,还是有刚度的,毕竟计算取强制楼板刚性假定
土木小zjuer
2017年04月01日 10:16:17
45楼
haier3201 发表于 2010-7-17 20:34 很佩服楼主的钻研精神,这个我以前也试过,个人也觉得楼主提出的第三点才是关键。楼板厚度为零还是可以输入 …的确如此,有的时候需要考虑后期用户改造,板厚0很实用
xy_1026
2017年04月01日 11:00:22
46楼
不错,值得学习
曾浩宇
2017年07月24日 16:47:13
47楼
楼主辛苦了! 很好的资料!难得学习, 谢谢楼主分享!
