怎么在CAD里按原尺寸画图啊,请高手指教!
czq_88
czq_88 Lv.2
2005年10月21日 20:34:59
怎么在CAD里按原尺寸画图啊?比如我要画一条直线长度是3000mm,如果我按这个长度画就找不到直线的头了,太长了,请问怎么解决这个问题?? 我是个新手!!!!!!!!!!!!!!
免费打赏
huashenghb
2005年11月10日 12:58:01
12楼
为什么不用比例?
用比例标出的尺寸是一样的啊?
malong_007
2005年11月18日 08:57:21
13楼
设置一下图形界限 把你的图框 乘上图纸的比例
lh168
2005年11月18日 23:02:26
14楼
请问"设置一下图形界限 把你的图框 乘上图纸的比例 "具体是什么意思?
谢谢!
ps8195
2010年06月30日 08:53:37
15楼
直接退出不就OK了
xyzyb
2010年06月30日 22:13:48
16楼
为什么不设置一个绘图比例呢,这样绘图,出图的时候,可能也会出现一系列的问题的
wjrhyq425
2010年07月01日 21:55:26
17楼
Z+空格键+E+空格键
nx249187854
2010年07月09日 10:00:35
18楼
他说的非常对。
进入CAD。第一步就是要设置图形界限:LIMITS
第二步建立图层。LA。
后面开始画图了。。。。
cgrghcc
2010年07月13日 15:42:58
19楼
学习了,谢谢
wrencc
2010年07月14日 11:33:41
20楼
是这样的,3000mm就是3m,按原尺寸画图,利用bo(面域)命令,能直接得到断面图的面积m2,方便计算工程量。如果是这个意思,那么只需将毫米换算成米才输入直线长度的数据就可以了,例如3000mm,在CAD里面就画一条长度为3的直线,就可以了,注意,长度为3,并没有制定单位,可以是3m,可以是3cm,可以是3mm,那取决于画图本人了。
ffph20035771
2010年07月15日 11:01:02
21楼
学习了:victory:
