Autodesk Civil 3D在中南电力设计院
kevinz
kevinz Lv.2
2005年10月17日 17:04:12
中南电力设计院创建于1954年,是原国家电力公司直属的六大设计院之一,现隶属于中国电力工程顾问集团公司。中南院属于知识密集型企业,技术力量雄厚、专业门类齐全、工程设备先进。现有职工1124人,其中教授级高工72人、高工286人,各专业注册师119人,获工程总承包项目经理证书29人。具有全国高等级的电力行业工程设计、勘察综合、工程咨询、造价咨询、工程总承包、工程监理、环境影响评价、建筑工程设计、消防专项工程设计、智能建筑系统工程设计、编制开发建设项目水土保持方案、地质灾害防治工程等资格。
随着勘察设计行业的发展,对工程设计的直观性、精确性、高效性要求也越来越高,特别是我国加入世贸组织,中国设计市场逐渐开放,我国勘察设计行业面临着严峻的竞争挑战。如何在此时抓住机会、赢得竞争,并打开国际市场?这对设计院的技术水平提出了较高的要求,尤其是在设计方式上,传统的二维模式已明显落后,三维设计成为一个必然的趋势。在这个发展过程中,中南电力设计院同样面临这些难题和挑战。
在了解到Civil 3D这样一个全新的设计概念和优秀的设计工具后,中南院立即进行了软件采购,对能提高生产力的这种新技术极为重视。信息中心的吴刚主任积极组织安排电网分公司的相关设计师参加Civil 3D的系统培训,与此同时,土建变电室的刘家平工程师边学习、边将Civil 3D应用在天广(天生桥—广州)直流输电天生桥换流站项目中。
该项目位于广西的隆林县祥播乡天生桥,工程投资6个多亿,直流输送功率,双极±500kV,总功率达180万kW。刘工负责的天生桥换流站江边取水工程是这个项目的关键,主要进行取水泵车轨道、卷扬机平台、边坡的开挖以及支护设计。
对于这种以开挖为主的项目,原始地形的准确性以及工程师对地形的把握程度就显得非常重要。传统的二维等高线很不直观,工程师对地形的认识程度不够充分,有时提供的一些地形数据也不准确,导致工程师还需要赶赴现场亲自校核,这让工程师花费了很多时间、降低了工作效率。通过对Civil 3D的学习和使用,刘工把测绘专业提供的地形等高线和测量点数据轻松导入Civil 3D中,快速地生成了此项目的三维地形模型。刘工兴奋地说:“以前经常出现测量信息不准确的情况,我们还要亲自到现场去进行核对,现在有了这种三维地形,一目了然,不用去现场就可以对地形作校核了,为我们省了不少事。”三维地形图直观、准确的反映了现场的地貌,为工程师进行后面的设计打下了坚实的基础。
有了三维地形模型,刘工便开始创建结构物的造型。相对过去那种基于二维等高线烦琐且不直观的手工设计,Civil 3D提供了专业而强大的放坡工具,工程师只需要输入结构物的坡度数据,例如相对高程、距离或填挖坡比,Civil 3D就能够自动创建结构物的三维模型,实现参数化的设计方式。在这个项目中,刘工只用了三个命令就完成了所有的结构设计,并且还生成了三维结构图,简单、快速且直观。
接下来,生成任意位置的结构剖面图也格外简单。在过去,剖面图一般是通过投影法用手工完成的,工作量特别大;更可怕的是方案一旦修改,所有的工作都要重新进行一次,造成了大量的重复劳动。现在使用Civil 3D,一切都变得非常简单:只需在任意位置给定剖切线,相关的剖面图能立即自动生成,而且Civil 3D先进的动态更新能让任何阶段、任何地方的任何设计修改,都能带来相关数据的自动更新。例如,任意调整剖切线的位置和角度,剖面图都能实时反应出最新位置的剖面线。刘工不禁感叹:“自动生成剖面图让我的工作变得更简便了, Civil 3D的动态更新功能更是解决了困扰我多年的问题”。
填挖方量的计算也是令工程师头痛的一个问题。过去都是采用传统的截面法或栅格法进行计算,对于较为复杂的地形,计算出来的工程量误差较大。在Civil 3D中,这种计算都是基于准确的三维地形模型自动进行,简便且精度高,还能实现自动的挖、填平衡。
通过几天的使用,刘工利用Civil 3D快速、准确的完成了换流站项目的各项设计,赢得了大量的宝贵时间。刘工感慨到:“Civil 3D的三维可视化设计,使我们在设计过程中有如亲临现场,减少了我们下工地的次数,减轻了我们工程师的负担,而且Civil 3D的动态更新功能使我们不再害怕修改。”
总图室的余工也在另一个项目中实际应用Civil 3D进行了场地平整和区域规划,取得了很好的效果:“在Civil 3D中对地形进行整平设计和规划,不仅能自动绘制填挖线、自动计算出土方量,还能为施工队伍提供准确的土方施工图。Civil 3D的确是个好工具。”
同时,Civil 3D也是一套非常专业的土木软件开发平台。中南院以前开发了许多实用的电力行业软件,但都是基于AutoCAD这个二维平台,已不适应三维的发展趋势。因此,工程师们正逐步将这些程序移植到Civil 3D这个更专业的土木平台上来,使Civil 3D在电力行业发挥更大的作用。
作为一套完整的土木工程领域三维解决方案,Autodesk Civil 3D在中南院得到了成功的应用,帮助工程师在实际项目中
免费打赏
wuyuebayue
2007年06月05日 10:53:51
12楼
我也在用这个软件,可是不太会!
山水之间
2007年06月05日 18:02:27
13楼
我也是.被楼主说的心动.很想学一下.
qiweiqiwei007
2009年09月02日 16:06:40
14楼
非常好,,,谢谢同志们,,正在用。。。。:hug:
