求助:药厂不同产品房间温湿度的要求??
wxx1980815
wxx1980815 Lv.6
2005年10月13日 21:26:46
生产工艺对温度和湿度五特殊要求时,100级、10000级的洁净室温度为20-24摄氏度 相对湿度为45%-60%;十万级、三十万级 洁净室温度18-26摄氏度。相对湿度为45%-65%。 生产工艺对温湿度有特殊要求时,应根据工艺要求确定。那么药厂生产的药品有哪些药品的温湿度有特殊的要求??
免费打赏
wxx1980815
2006年01月07日 10:28:15
12楼
水针,粉散剂,固体的
也就是你平常吃的药!
有什么样的药厂就生产什么样的。
deathgod007
2006年01月07日 13:47:08
13楼
不同房间的温湿度是要业主提供的产品生产所需的环境,包括一些工艺流程需要的环境指标
所以具体来说是要根据现场来定
说实话,这类药厂环境的书俺也没看过
zhanghzhi
2006年01月09日 09:51:33
14楼
楼主
你那设计里面需要温湿度传感器吧?
zhanghzhi
2006年01月10日 17:08:41
15楼
需要温湿度传感器和风速变送器以及微差压变送器等请和我联系,一起研究,13776638811 张先生
liyii
2006年01月17日 10:19:12
16楼
药品的剂型多了有:颗粒剂、片剂、散剂、胶囊剂、丸剂、口服溶液剂、糖浆剂、合剂、煎膏剂、外用洗剂、栓剂、软膏剂、凝胶剂、乳膏剂、外用溶液剂、搽剂。。。。等
cuiguangy
2006年01月19日 11:04:45
17楼
一般药品没有什么特殊要求,主要是针对特殊剂型,特殊药品才有一些特殊规定。
比如胶囊和软胶囊的湿度控制比较严格,尤其是软胶囊各个房间控制的湿度是不同的,另外青霉素的分装区、冻干区也有低湿要求......
