有没有这种东西?我自己想出来的
wow9088
wow9088 Lv.3
2010年07月07日 11:31:21
有一些小区或者厂区很大,从小区内排到市政污水管网需要走很长距离。即使按照最小坡度找过去,到污水接入点的时候排水管已经到了污水干管下面了。然后我想有没有这种设施,在中间位置设置一个污水集水池,暂时收集污水,同时污水的排入点和排出点标高不同。这样的话可以提升一下集水池后面的埋管深度...我找了下国标没找到相关设施,不知道行不行
免费打赏
不落鸢翱
2010年07月16日 17:54:58
22楼
肯定不可行, 污水是重力排水的,液面最高只能到达你入水管的位置。还是规规矩矩设污水提升泵吧,没有你想的那么简单,有的话就不会出现污水提升泵了。
不落鸢翱
2010年07月16日 18:01:10
23楼
肯定不可行,
1 污水是重力排水的,液面最高只能到达你入水管的位置。
2 即便是通过淤积,管段满流了,有压力了,液面会达到你所画的位置,那么液面一下管段都会形成淤积,使管道堵塞。这样做的结果是经常的爆管还有管道堵塞,再加上你池子的维护费用运行得多少钱?还有污水满流本来就不符合规定。
所以还是规规矩矩设污水提升泵吧,没有你想的那么简单,有的话就不会出现污水提升泵了。
chenfengivu
2010年07月17日 15:53:49
24楼
化粪池就是这样的,可以参考,是一种思路
maxin
2010年07月19日 10:45:49
25楼
这是不可能滴~~愚蠢做法。
正确的做法是:在开始排放的地方做文章,尽量缩短起点到终点的距离。
莫大将军
2010年07月19日 14:36:56
26楼
要自动控制~
liuyan-121000
2010年07月22日 10:48:06
27楼
这种做法对于清水给水问题不大,但对于生活污水存在问题很明显:
1、池子里容易有沉淀物,需定期清掏;
2、上游的管道也容易堵。
ppanqing
2010年07月22日 21:18:33
28楼
想法很好。。。。想法很好。。。。想法很好。。。。想法很好。。。。想法很好。。。。
teanpowl
2010年07月23日 10:56:59
29楼
加提升设备吧
nalale
2010年07月23日 14:12:50
30楼
学习下
lhboy2000cn
2010年07月23日 16:36:16
31楼
兄弟,这是排水,一定要重力流,且不是充满的才行,这样的话会比较影响靠近这个设备排水点的排水能力, 正确的做法就是做提升泵,没的商量。
