有没有这种东西?我自己想出来的
wow9088
wow9088 Lv.3
2010年07月07日 11:31:21
有一些小区或者厂区很大,从小区内排到市政污水管网需要走很长距离。即使按照最小坡度找过去,到污水接入点的时候排水管已经到了污水干管下面了。然后我想有没有这种设施,在中间位置设置一个污水集水池,暂时收集污水,同时污水的排入点和排出点标高不同。这样的话可以提升一下集水池后面的埋管深度...我找了下国标没找到相关设施,不知道行不行
免费打赏
rinckey.521
2010年07月12日 20:08:34
12楼
污水会溢出来的
飞鱼
2010年07月13日 02:02:19
13楼
池子积水,根据连通器原理,水池液面多高上游污水管内液位也会多高,所以这种方法没有意义,会出大问题的,不仅池子会淤积,连上游所有污水管都会被淤积死的
dejunlee
2010年07月13日 10:24:39
14楼
想法还是不错的,一般都是做泵提升吧,后期问题少一点
hjy20091101
2010年07月13日 10:27:17
15楼
当然有了,你一个小区排水都存在问题,你想整个城市呢,不会污水处理厂接入管比整个城市的污水管都低吧,所以市政污水提升泵站就是这个东西,只不过你的规格比它小的多罢了
xdlong2019
2010年07月13日 14:37:39
16楼
兄弟,把中间的池挖大,挖深吧
若水
2010年07月15日 23:45:07
17楼
想法很幼稚的说,你以为将水都集中到那个池子里,水位就会提升了啊?
[ 本帖最后由 ik8068 于 2010-7-15 23:46 编辑 ]
zgr_78
2010年07月16日 10:39:40
18楼
:) 一个池子不是说造就造的,管理和维护。污水池夏天是蚊蝇、病菌滋生的最佳场所,居民肯定要投诉的。
zb9875
2010年07月16日 12:13:47
19楼
你这种做法相当于在小区内设置了沉淀池,沉淀池怎么维护管理?另外下游必上游高,上游管道内将会全部淤塞,所以是不合理的
水往上流
2010年07月16日 17:30:55
20楼
多学习吧,自从有排水设施就有这个东西了。
水往上流
2010年07月16日 17:33:16
21楼
早长海期内,包括一次投资和运行费,是排水管敷设加深的造价高,还是增加泵站的造价高?自己去选择了。
