有没有关于超滤膜管的排列的照片 主要想看一下固定它的架子是如何设计的 ,谢谢提供!
32楼
谢谢jamesli兄帮忙解释,衷心谢谢你的帮助!
33楼
几个图片不错的,
不过文件下载后解压不了啊,说是缺少一个压缩卷?
34楼
是不是少下载了,一共七个呢!
35楼
好一段时间没来了,这里是越来越热闹了么。呵呵
互相反冲,是指在超滤设计中,有的时候我们会设计AB两组系统,两套互相用产水对另一套进行冲洗,这样就可以不用另设反洗设施。
一般在小系统设立的比较多,比如饮用水系统,我就经常用。特点是方便,只要控制几个电磁阀就可以了,而且可以设置很频繁的反冲洗,比如半个小时。大系统,我就不会这么考虑了,呵呵。
至于那支小管子,应该是气管。用来进行一种类似气水反冲的操作。当然也可以用来做初期的气孔检测。
inge的产品我没有用过,但是他们的资料我也有,呵呵。国内,我不太清楚是哪一家在代理他们的产品。
这套系统,我看下来设计的还是很不错的,尤其是配管部分。在采用了不锈钢管之后,确实较PVC的漂亮一些,呵呵。
前面那套是不是欧美塞尔的系统啊,看着像。呵呵。
只是有一点,如果系统设立汽水反洗的话,是不是同样建议在产水的地方加一段透明管,这样可以同时作气密性检测。呵呵,不过因为配管是不锈钢的,不是PVC的,可能不是那么好操作。
当然了,一家之言
36楼
呵呵,这个跟膜厂家的设计有关。
有的系统是如KOCH的,它是两头出水,四个口的。
有的是系统如海的能的,他是一头出水,三个口的。
那么他们的安装方式和考量就会不太一样。具体问题,具体分析,一般厂家都会有建议的
37楼
第一个压缩卷好像有问题,我也解不了。
另外,总的文件好像不大啊,呵呵,是不是可以不用分这么多了。
现在论坛好像允许传10M的文件吧
38楼
我也希望一次发上去,但最近这边网速太慢了,就这么大还得发上五六分钟,要是不压缩就得半个多小时会被老板发现的,公司限速,没办法!
39楼
以下是引用rushangzzx在2005-10-19 00:47:24.0发表的内容:
那缺陷呢?!就没有缺陷吗?还望指教喔……!
40楼
呵呵,缺陷当然也很多了
比如冲洗水量不够,因为仅仅使用一套的产水进行反洗,水量就自然不够了哦。(这是AB组设立两台单独的泵的时候)
如果只设立一台泵作为总进水,然后分流,那么原水泵就只供应一套系统,不利因素就不用我说了吧,不过小系统,没有太大关系而已。
当然,如果原水压力够,不用另外增设泵浦的话,比如用自来水的压力,呵呵,这是可行的。一般那这样的管道都是用恒压设计,虽然不是完全恒压的。
还有一些其它问题,但是不完全是由于互相冲洗造成的。比如小系统都是用ABS的材料,这种材料容易发生老化,进行互冲的时候,由于压力增大,有一定的冲击,虽然这种影响无法评估,可是我在实际操作过程中,发现到这个问题。
这种系统用在RO前处理时,都不会设立中间水箱,那么冲洗的时候,后面就没有水,控制上带来比较多的问题。。。
等等,等等。做设计要考虑周全,但是却也无法面面俱到啊
41楼
不错啊!
