62楼
闪一下:亮一下,是雷电感应使电压升高;暗一下,是雷电感应电压过高时避雷器对地击穿,使电压降低,也可能高压跳闸重合闸成功。------支持!!!
63楼
如果不是电的原因,那就是错觉 其实雷电并没有影响到你的灯
外面闪电贼亮 感觉灯暗了 闪电过后灯光正常了
64楼
恩 看完区主的答案 豁然开朗:victory:
65楼
柳暗花明!
66楼
11楼,握手握手
67楼
学习了。
68楼
简单来说,就是电磁干扰
69楼
闪一下:亮一下,是雷电感应使电压升高;暗一下,是雷电感应电压过高时将电网中某个用电回路的电缆、线路、设施击穿而发生短路放电,非常大的放电电流使电网使电压降低,引起灯暗以一下或者是运转设备停转,尔后瞬间故障线路跳闸,电网及其他回路回复正常。
70楼
二楼回答的很专业,很简练,很到位:victory:
71楼
同意2楼意见
