22楼
暗一下而已,电压降低,不一定是变成0电压才会暗的。
现在的氧化锌等避雷器内部其实是压敏电阻。一般来说电压下降到接近额定值的时候,电阻的阻值就很大了。从原理上说是不会出现电压小于额定电压的情况。
23楼
同意11楼,灯光变暗一下,是高电压致使避雷器对地放电,当线路电压低于额定电压时灯光就会变暗,然而并不是使电压降为零,当线路电压低于额定电压时由于避雷器的特性使其阻值开始恢复,而不是完全击穿。
24楼
请注意是瞬间 一眨眼的功夫
25楼
雷电感应使电压升高,是雷电感应电压过高时避雷器对地击穿,使电压降低,也可能高压跳闸重合闸成功。
26楼
问一下高压重合闸有那么快吗?闪一下~~
27楼
个人认为是保护动了,然后重合成功,线路避雷器没有让开雷
28楼
同意上面的说法
29楼
顶一下!
30楼
学习中,原来是避雷器的问题啊
31楼
