本人有一农村宅基地建房(附图所示),现一二层为门面商用(不用设计),三楼四楼自住,特请求诸位大师帮忙参考设计一下三四楼自住的户型为谢!门窗位置皆未定,相关信息见图示,谢谢!!!(拍的时候角度有所倾斜,请见谅,谢谢)
22楼
构造柱的大小是240mmX240mm,钢筋大小是14mm,每根构造柱4根钢筋。圈梁横梁钢筋大小是22mm,每根圈梁4根钢筋。应该可以承重了吧?农村有些建房直接不用钢筋的,就是地基做一圈石头,然后打个地圈梁,之后就直接用红砖都可以修到三层的房子的。不知道我这个是否可行,钢筋是否小了?请大师指导
23楼
各位大师,请多多意见,谢了!
24楼
你的底层的结构布局是怎样的,柱子位置(墙体位置
25楼
顶一下
26楼
各位大师,本人楼下一二层的外墙,圈梁及构造柱如下图所示,请予意见为谢!(图中标号1-12的即为12根构造柱)谢谢!
27楼
各位大师,重新附上相关图纸,请予帮助设计三楼户型格局为谢,谢谢!
28楼
29楼
无语!
无语!
干嘛把我土木币消掉啊!不就是想下载点东西吗?你们也太那个了!无语
30楼
无语!
无语!
31楼
无语!
无语!
