设立这个专贴是为了解决网友在调试时遇到的各种问题,不管问题是复杂还是简单只要大家提出来,我相信我和大火版主、水手、森后、nanye、zhaodebao1955、longsin等都会尽力回答,给大家一个满意的答复。
12楼
没人顶啊,我也想知道着方面的东东啊
13楼
顶!
14楼
我觉得应该排部分掉死泥,以便新泥的生成,提高污泥活性.
你的大部分原水都是造纸、印染和化工废水,虽然出水只要求300mg/l就够了,但你的工艺中预处理系统太簿弱了,该类废水中存在某些抑制微生物培养,以致污泥浓度提不高.
另外你要注意营养物质和微量元素N、P的添加。
以上愚见仅供参考!
15楼
我现在准备调试,不知活性污泥具体怎么培养,我的工艺流程为
集水池-PH调节池-反映池-絮凝搅拌池-一级气浮池-中和池-瀑气池-沉淀池-二次反映-二次气浮-过滤-排放
原水COD1500 BOD600 进水量1200吨/天 为纺织印染厂的废水
谁能帮小弟一把,本人刚刚毕业,谢谢
16楼
你可以基本上按照我是瓢虫上面说的做。我加一点的是:向曝气池中投入污泥接种时你最好加点养分进去,如化粪池的大粪或鸡粪等,在开始闷曝。
17楼
朋友们上面介绍的氧化沟工艺师工业污水的,有没有比较详细的城市污水氧化沟体调试方案!
最好有相关的调试记录运行的表格!
18楼
请问哪位老兄有扭头虫、豆形虫照片,请发给我,谢谢!
somay@126.com
19楼
我是新手,现在把我遇到的问题放到这里,望大侠指点!
我现在调试一个污水厂,原水为造纸、印染和化工废水,生活污水占的比例不超过10%,进水COD在1200mg/L左右,BOD5因为条件所限没有测,根据以前的数值B/C比在0.3左右,我们的目标出水针对主题:COD为300mg/L以下,仅要求COD达标。
工艺流程:格栅-旋流式沉砂池-中心进水周边出水初沉池-氧化沟-周边进水周边出水二沉池-出水。
现在遇到的问题是日进水量42000t/d,氧化沟污泥浓度在2300mg/L,回流污泥浓度为6000mg/L,应该说泥量还偏低。我的目标是污泥浓度达到4500mg/L。可是目前经过镜检发现死泥太多,没有原生动物出现,泥相分散。认为是由于自调试以来一直没有排泥造成的。所以开始排泥。
我的问题是,(1)这样的泥量我是否应该排泥?
(2)有什么措施可以提高污泥的活性?
谢谢大侠的指点!
回答如下:
(1)工业污水为主的城市污水处理厂,对主要来水的几个厂的水质和水量了解一下;
(2)死泥也好,活性不好的泥也好,首先要观察二沉池污泥沉淀性能如何,SV,最主要是氧化沟目前对COD的去除效率是多少,最近波动如何;如果处理效率比较可以,大概计算一下产泥量以及排泥量,确定是否排泥.
(3)如果条件允许,测一下,MLSS和MLVSS,一周一次,看看比例,一开始可能低于0.5,
(4)有泥在的话,泡抹会比较少,还是有利的,如果产泥量大于每天的出泥量了,此时可以考虑少量排泥更换,提高活性;
(5)如果有N\P处理要求,就要控制好泥龄,此时要控制回流污泥以及排泥量
(6)同时想知道原有设计水量为多少的城市污水处理厂,了解一下目前的负荷如何?
(7)如果来水波动比较大,初期还可以考虑间歇运行,因为一开始设计为城市污水处理厂的,突然间浓度为原来设计的4倍(原来一般为300),所以水量也相应的减少
(8)提高污泥活性要慢慢来,主要方法(A)可以考虑排泥,但是量一定要少,不能越排越少,逐步调整生物相;(B)首先保证一定的COD去除效率>70%,再考虑水量以及提高负荷,增加污泥量,然后在更高的负荷排泥,调整排泥量;
以上是我个人看法,希望有所帮助
20楼
我有一些照片,过几日发上来,今天没有时间了。
21楼
论坛里好像有“活性污泥运行工艺故障咨询”的帖子。我下载过,找一下,整理整理法上来。
