关于高规7.1.5条的问题(有请高手解答)
zixuan411
zixuan411 Lv.3
2010年06月28日 22:22:10
高规7.1.5条:较长的剪力墙宜开设洞口,将其分成长度较为均匀的若干墙段,墙段之间宜采用弱连梁连接,每个独立墙段的总高度与其截面高度之比不应小于2。墙肢截面高度不宜大于8m。条文说明解释如下:剪力墙结构应该具有延性,细高的剪力墙(高宽比)容易设计成弯曲破坏的延性剪力墙,从而可以避免脆性的剪切破坏。当墙很长时,为满足高宽比大于2的要求,可以开设洞口,讲墙分成若干小墙段,中间用弱连梁连接。此外,墙段长度较小时,受弯产生的裂缝宽度较小;墙体配筋能够充分发挥作用。因此,墙段长度不宜大于8m。
那么请问,是不是只要满足高宽比大于2就可以不用考虑墙段长度是否大于8m了呢?本人现在遇到一项目,高度84.6m,六度区,风荷载较大,一墙段8.9m,中间开洞,连梁高1500mm,跨度1200mm,连梁属于强连梁,那我这个墙段是否不满足规范要求了呢?请高人解答。
免费打赏
tangzhenxingrr
2010年07月01日 16:51:15
12楼
墙肢长度不大于8米的原因主要有以下两点:1,在侧向作用下,如果墙肢较长,受拉一侧钢筋可能已经屈服,而受压侧的钢筋可能还没有开始受力,墙肢产生水平裂缝,容易形成剪切破坏;2,总高度与其截面高度之比小于2的墙,属于矮墙,刚度很大,计算过程中会吸收过多的侧向作用,使得其他的墙肢侧向荷载富余度不高,一旦矮墙破坏了,容易形成各个击破!
应该说这样在概念上说是很有道理的
我认为很有启示
